Stary 09-01-2009, 12:46   #1
zasadziu
Zarejestrowany: 16-07-2007
Postów: 10
Domyślnie Nierówna praca silnika na niskich obrotach
Borykam się ostatnio w moim C-Maxie z problemem "falowania" obrotów silnika na wolnych obrotach. Wygląda to tak, że jak tylko wrzucę luz to obroty spadają za nisko i zaczyna je wtedy podbijać do jakiś 2000-2500 po czym znowu spada i tak w kółko. Czasami zdarza się, że zapali się na chwilę kontrolka ładowania akumulatora, a nawet potrafi zgasnąć silnik. Co dziwne dzieje się to w momencie, gdy samochód się porusza (wrzucenie luzu przy dojeździe do świateł, zakrętu itp.), gdy samochód się zatrzyma, wszystko jakby wraca do normy.
Drugi problem mniemam, że może być związany z tym samym problemem, to kwestia odpalania auta. Zdarza się, że zapali i jakby brakowało mu mocy, pali się wtedy kontrolka ładowania akumulatora, obroty są bardzo niskie. Pomaga dopiero wciśnięcie pedału gazu i wtedy już jest w normie.
Proszę o jakąś opinię, co może być nie tak. Świece żarowe??
zasadziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2009, 13:04   #2
kocio66
Avatar kocio66
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 23-10-2008
Model: Escort Mk6 - C-MAX
Silnik: 1,8D - 1,6TDCI
Rocznik: 1994 - 2006
Postów: 214
Domyślnie Re: Nierówna praca silnika na niskich obrotach
Użycie funkcji "szukaj" na górze strony forum nie boli-sam sprawdziłem :fcp3 :
.".........1. Czujnik położenia walu korbowego; Cena: w aso chyba 170 zeta, falujące obroty, gasnacy silnik - wada: przed liftingiem czujnik byl popielaty i wadliwy po liftingu jest czarny i ponoć bez wady......"
Motto lekarzy pogotowia ratunkowego: im później przyjedziesz, tym celniejsza diagnoza!!
kocio66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2009, 13:34   #3
cartrige
Zarejestrowany: 18-09-2008
Silnik: 2.0 145 KM
Postów: 38
witam skoro na wolnych obrotach zapala sie kontrolka ładowania obstawiałbym alternator , ja miałem troche inną sytuację w czasie jazdy zaświeciła sie kontrolka ładowania i silnik zgasł , po zjechaniu na parking , odpaliłem po czy kon konlrolka zapaliła sie i zgasł okazało sie ze alternator przy 120 tys padł na amen po wymianie na nowy hula do dzis
cartrige jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2009, 14:47   #4
Koyot.
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
alternator albo ewentulanie sam regulator napiecia.
Jak się nie ma co się lubi to.....
Trzeba dążyć żeby to osiągnąć
Pozdrowionka...
Koyot. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2016, 22:30   #5
rafalcmax
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 15-12-2014
Model: Focus II C-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 14
Domyślnie Odp: Nierówna praca silnika na niskich obrotach
Zauważyłem dzisiaj że po zatrzymaniu samochodu obroty wpadają na 2000 i spadają powoli też przy jeździe na luzie jak dotaczam się do świateł to obroty są powyżej 1000, czy mamy jakies racjonalne wytłumaczenie.
rafalcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:25.
