Stary 17-05-2016, 17:03   #1
Dyha96
Zarejestrowany: 03-05-2016
Model: Transkt
Silnik: 2,5
Rocznik: 1999
Postów: 7
Domyślnie Co warto przelozyc ?
Witam na szrot kolo mnie wlasnie podjechal Transi t mk5 model po 94+
Sam mam transita z 89 ktorym chcialem pojechac w tym roku do hiszpanii i musze przyznac ze to doac spartanskie auto i chetnie bym je jakos usprawnil i tu moje pytanie do Was.
Czy da sie przelozyc plug n play czesci wyposazenia miedzy tymi dwoma transitami?
Co warto przelozyc?
Czy mozliwa jest przekladka wspomagania (moj nie posiada)
Ostatnio edytowane przez Dyha96 ; 19-05-2016 o 19:17
Dyha96 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2016, 18:02   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Co warto przelozyc z nowszego transita 94+?
Moje trzy transity 2,5D nie miały wspomagania i ja nie narzekałem. W trasie zupełnie niepotrzebne, przydaje przy manewrowaniu załadowanym autem na parkingu...
Przełożyć serwo można, ale to nie jest takie myk-myk, ja bym nie szukał kłopotów i dał sobie spokój.
Model Mk3 może jest i spartański - ale dzięki temu bardziej niezawodny. To był mój ulubiony Transit...
Zgredzik
Stary 18-05-2016, 14:32   #3
bluebit
Zarejestrowany: 09-04-2014
Model: nugget
Silnik: 2.5d
Rocznik: 91
Postów: 50
Możesz przełożyć wiele (włącznie z całą deską rozdzielczą, nagrzewnicą i zegarami) Ale ostrzegam nigdy nie jest to proste i po drodze zawsze wychodzą kwiatki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bluebit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2016, 20:00   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał bluebit Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Obawiam się, że nie pasuje, jest inna przegroda silnika, otwory gdzie indziej, cała wiązka elektryczna jest zupełnie inna itd, itd. Mk3 to jeszcze w dużej mierze model Mk2.
Dopiero przekładanie różnych zespołów z Mk4 do Mk5 jest w miarę łatwe.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 18-05-2016 o 20:02
Stary 24-05-2016, 11:50   #5
bluebit
Model: nugget
Silnik: 2.5d
Rocznik: 91
Postów: 50
Domyślnie Odp: Co warto przelozyc z Mk5?
Upsss...
Ja nie wiedziałem że się nie da i zrobiłem to w kilka popołudni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wojtku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. da się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nagrzewnica w otwór zasysu powietrza pasuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiązka - tak trzeba wyeksportować z tej MK5 - te rzeczy które nas interesują -ale to chyba oczywiste,
Rezystor dmuchawy jest nieco inaczej sterowany (nie na masie a na zasilaniu),
Ale nagrzewnica ma swoją wiązkę - więc nie jest to wielki problem.
Ja przy okazji przełożyłem:
- elektryczne szyby (wiązkę) - co prawda tu dodałem nieco modyfikacji tak aby elektryczne szyby działały zawsze kiedy kamper jest rozbrojony (alarm nie aktywny) bo na postoju czasami przydaje się otworzyć okna,
- Airbag kierowcy i pasażera,
- Elektrycznie sterowane lusterka,
- Podgrzewanie lusterek,
- Oryginalny centralny zamek,
Zresztą co tu wiele mówić:
Tu były zdjęcia ale PhpBB w tej wersji nie radzi sobie z dużymi rozdzielczościami wiec je usunąłem
Bump: A i jeszcze jedna uwaga, przy zmianie nagrzewnicy (w wersji z klimą) niezbędna jest wymiana wybieraka, oraz lewarka zmiany biegów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez bluebit ; 25-05-2016 o 09:32 Powód: Dodałem fotki :D
Stary 24-05-2016, 16:29   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Nie, w obu modelach rezystor i przełącznik wiszą na masie, a wentylator na zasilaniu +12V.
Nawet modele obecne tak samo są zasilane.
Zmniejsz może rozdzielczość zdjęć, bo nawet na moim firmowym monitorze 30" się nie mieszczą - nie można nic zobaczyć, widać tylko fragment zdjęci a...
Zgredzik
Stary 25-05-2016, 09:51   #7
bluebit
Model: nugget
Silnik: 2.5d
Rocznik: 91
Postów: 50
Tu się z Tobą także nie zgodzę
Tu wersja 91-98
Rezystor na plusie - masa bezpośrednio do silnika
Tu wersja 86-91
http://flyelectronics.eu/westfalia/I..._093635839.jpg
(nie wklejam zdjęcia bo za duże)
Rezystor na masie - silnik bezpośrednio plus podpięty.
Problem w tym że w wersji 91 masa rezystora jest gdzieś we wiązce połączona więc musiałem pociągnąć odpowiedni kabel gratis.
Co do zdjęć - usunąłem - normalnie na phpbb zdjęcia są automatycznie skalowane, ale to nie mój serwer wiec nie wtrącam się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-05-2016, 10:02   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zdaje się że tu także nie masz racji.
Tu wersja 91-98
Na pewno - na 100% - jest tak jak napisałem. Silnik zawsze wisi jedną końcówką na bezpieczniku +12V - we wszystkich modelach. Schemat przez ciebie zamieszczony może odnosi się do wersji benzynowej, tej nie znam. Lub może jest to jakiś dziwoląg dla wersji specjalnej typu Euroline lub jakiegoś kampera Westfalii...
W dieslu po 1991 roku jest tak:
Schemat sterowania wentylatora nawiewu w modelu Mk4 (1991-1995)
Legenda:
1 - akumulator
2 - stacyjka
90 - opornik
91 - silnik wentylatora
92 - włącznik obrotowy wentylatora
93 - żarówka podświetlenia włącznika
FUSEBOX - skrzynka bezpieczników
G1001 - podłączenie do masy, pod deską po prawej stronie
G1005 - podłączenie do masy, komora silnika, z przodu, po prawej stronie
Oznaczenia kolorów:
BN - brązowy
BU - niebieski
GN - zielony
SR - srebrny
PK - różowy
RD - czerwony
BK - czarny
Schemat http://flyelectronics.eu/westfalia/I..._093635839.jpg dla Mk3 1986-1991 jest natomiast prawidłowy.
Jeżeli zajrzysz do wątku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], to w poście #48 jest nawet schemat dla ostatnich modeli i... nadal jest nie zmieniony system zasilania wentylatora. Wisi bezpośrednio na bezpieczniku +12V.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 25-05-2016 o 10:19
Stary 25-05-2016, 10:11   #9
bluebit
Model: nugget
Silnik: 2.5d
Rocznik: 91
Postów: 50
Mam dostęp do schematów aso i jest tam wiele różnych schematów wentylacji i wiekszość wygląda tak jak na zamieszczonym wcześniej schemacie.
Zresztą miałem org. wiązkę i wszystko zgadzało się ze schematami.
Wiec albo myli się:
- wykonanie producenta,
- schematy z ASO,
Albo jednak nie do końca masz rację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A może masz rację ale rozmawiamy o 2 innych przypadkachGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja podałem schemat z roczników 94-98 (zaraz sprawdzę w "after 98")
A Ty podajesz schemat 91-94
(ja także twierdze ze w 88-91 było tak że rezystor był na masie)
Problem w tym że wkładałem deskę 94rok (końcówka) do auta 88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I zgadza się po 98 roku FOrd wrócił do zasilania wentylatora bezpośrednio plusem
Bump: Czyli aby usystematyzować :
86-91 - Rezystor dmuchawy na masie,
91-94 - Rezystor dmuchawy na masie,
94-98 - Rezystor dmuchawy na plusie,
98-00? - Rezystor dmuchawy na masie,
Schematy :
Ostatnio edytowane przez bluebit ; 25-05-2016 o 10:24 Powód: Dodano po 98
Stary 25-05-2016, 10:24   #10
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Wiem, przeczytałem ze zrozumieniem twoje posty. Może zmieniono w wersji bez klimy. Czy jest tam schemat 1994-1998 z klimą (z dodatkowym przekaźnikiem)?
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 25-05-2016 o 10:44
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:58.
