Stary 31-05-2017, 11:33   #1
eventfo
Zarejestrowany: 18-04-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 115
Postów: 25
Domyślnie Termostat olejowy małego obiegu
Witam, Mondeo 2.0 TDCI 115km, niedawno kupiłem termostat olejowy, ponieważ temperatura silnika "falowała" dochodziło do pionu i opadało, przedtem wymieniłem już termostat dużego obiegu. Po wymianie okazało się, że temperatura bardzo wolno wręcz prawie wcale się nie podnosi. Po jakimś czasie temp. urosła ale zaraz spadła prawie do pierwszej kreski. Jeszcze przed zamontowaniem nowego termostatu po zakupie w sklepie z częściami do Forda, "dmuchnąłem" w ten króciec od termostatu i powietrze przelatywało...czy to tak ma być? Wydaje mi się że termostat dopiero pod wpływem temp się otwiera. Czy ktoś mi podpowie czy mam rację? Oczywiście sprzedawca twierdzi, że wszystko jest ok. ( Oryginalny mam czarny ten jest szary - a podobno oryginał..)
eventfo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2017, 19:58   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Termostat olejowy małego obiegu
Masz rację z tą szczelnością na zimnym termostatu.
Sprzedawca Cię okłamuje. Oryginał jest czarnego koloru [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
zamiennik/podróbka szarego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
W tym zapewne tkwi przyczyna niedomagania.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 31-05-2017 o 20:01
Stary 31-05-2017, 23:27   #3
eventfo
Model: Ford Mondeo
Postów: 25
Dzięki Mariusz,
Gość sprzedaje w sklepie i reklamuje się jako oryginały, a jak się przyjdzie z reklamacją to traktuje z "buta....". Znajdę adres sklepu z którego dostałem odrzucenie reklamacji. W sumie nie wielkie pieniądze ale tak będą robić z następnymi.
Gdybym tylko miał jakąś podstawę fachową tzn.opis działania takiego termostatu, żebym miał argument...
Stary 01-06-2017, 01:50   #4
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Argumentem niech będzie to, że chcesz oryginalny, a nie zamiennik. Niech Ci pokaże na nim logo Forda, bądź FoMoCo.
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:20.
