Stary 09-06-2016, 23:04   #1
Iroman
Imię: Irek
Zarejestrowany: 04-02-2006
Model: Focus Mk2
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Postów: 40
Domyślnie Czujnik poziomu paliwa a odcięcie zapłonu
Czy jest możliwe że czujnik poziomu paliwa w baku podawał by błędne dane na komputer np. o braku paliwa i to powodowało odcięcie zapłonu np. zabezpieczenie jakieś przed zapowietrzeniem ?
Mam taki problem, gdy wskazówka paliwa dojdzie do połowy baku, auto kręci a nie odpala, gdy odepnę wtyczki przy pompie CR oraz dostępne inne z wierzchu przy filtrze paliwa, od przepływomierza oraz przy dolocie, to auto odpali. Nie testowałem jeszcze wyjęcie której wtyczki tak jakby resetuje wskazania i auto zapala i potem jeździ normalnie
Iroman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2016, 06:16   #2
Thombike
Zablokowany
Zarejestrowany: 22-05-2016
Model: Ford Focus ST [MKII]
Silnik: mocny - jakieś 280KM
Postów: 392
Domyślnie Odp: Czujnik poziomu paliwa a odcięcie zapłonu
No nie przy połowie baku.
Thombike jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2016, 07:13   #3
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Jest na forum ze przy stanie 1/4 baku nie odpalil i wyciagali z baku tak zwana pompe paliwa lub podajmik paliwa i wiercili otwor w nim . Tylko nie wiem czy jest to taka sama jak 1.6 tdci .
Typ Pliku: jpg pompa paliwa 1.6 tdci.jpg (23.1 KB, 24 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 10-06-2016 o 07:23
krzys1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2016, 07:37   #4
Iroman
Imię: Irek
Model: Focus Mk2
Postów: 40
tak, dziwne że przy połowie baku, dlatego pytam czy może czujnik wysyłać fałszywy sygnał o braku paliwa, bo wątpię żeby to był problem zatkanego otworu z linku powyżej. Najciekawszy jest fakt że odepnę te wtyczki w silniku, wepnę z powrotem i auto od razu zapali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i potem jedzie normalnie bez jakichkolwiek spadków mocy.
Dodam że wtyczki czyściłem preparatem do styków i nic to nie dało
Stary 10-06-2016, 08:07   #5
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Jezeli wtyczki wypinasz na zgaszonym silniku potem wpinasz je spowrotem i zapalasz silnik i chodzi to wyglada ze wiazka elektryczna lub pin od wtyczki ktores jest wypracowany i w pewnym momencie niema laczenia, najlepiej jak masz mozliwosci odczytac bledy z kompa
Stary 10-06-2016, 09:28   #6
Iroman
Imię: Irek
Model: Focus Mk2
Postów: 40
A więc poranna próba - nie odpala ten sam objaw odpiąłem te dwie wtyczki, widoczne na zdjęciu auto odpaliło!
Proszę o informację co to za część co to za czujniki ?
Irek
Typ Pliku: jpg czujniki1.jpg (92.0 KB, 47 wyświetleń)
Stary 10-06-2016, 09:56   #7
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
To jest przepustnica powietrza i to są czujniki powietrza . Ale z twojego opisu obstawil bym na wyrobiony pin w wtyczce . A mam pytanie wtyczki odpinasz i zapinasz na łączony zapłonie ?
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 10-06-2016 o 10:03
Stary 10-06-2016, 12:41   #8
Iroman
Imię: Irek
Model: Focus Mk2
Postów: 40
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wtyczki odpinam i zapinam na wyłączonym silniku
Stary 10-06-2016, 12:55   #9
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
To sprawdź piny we wtyczce którys jest bardziej rozwarty od innych było na forum kolega podoginal delikatnie piny i problem ustapil
Stary 14-06-2016, 21:35   #10
Iroman
Imię: Irek
Model: Focus Mk2
Postów: 40
Powiem tak od ponad miesiąca miałem problem z paleniem, pierwsza diagnoza zapowietrzanie ukł. paliwowego, to wykluczono, dwa immobiliser, to też w końcu wykluczono, aż tu z przypadku odpiąłem te dwie wtyczki z postu wyżej i auto zapaliło, w czasie gdy nie chciało palić wystarczyło wypiąć te wtyczki i grało. Przeczyściłem tą przepustnice oraz czujniki co powyżej i auto teraz bez kaprysów pali za każdym razem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:03.
