Stary 01-06-2016, 11:42   #1
bluebit
Zarejestrowany: 09-04-2014
Model: nugget
Silnik: 2.5d
Rocznik: 91
Postów: 50
Domyślnie Jaka jest oporność czujnika temp. cieczy ?
Witajcie
Wie ktoś może jaka jest oporność czujnika temp. cieczy ?
Czy były zmiany w wersji 88-91 i późniejszych ? (w oporności nie w obudowie) ?
Dziękuje za wszelką pomoc
Bump: Dobra stare zegary podłączyłem pod dekadę rezystorową i sprawdziłem
Stary czujnik wyglądający mniej wiecej jak ten
http://autowanda.pl/?page=catalog/product&cat[cat]=363d8265&cat[cmf]=309&cat[cmo]=4a1&cat[cve]=6ed&cat[art]=aa612&cat[atg]=13d4f1a&offset=0&sort=1
Ma dane :
105ohm - 80st.C
70 ohm - Środek skali na zegarach,
45 ohm - początek czerwonego pola
25 ohm - koniec czerwonego pola
Wg. danych z tej strony
http://autowanda.pl/?page=catalog/browse&&cat[cat]=363d8265&cat[cmf]=309&cat[cmo]=4a1&cat[cve]=6ed&cat[art]=388f&cat[atg]=55c98&offset=0&sort=1
Czujnik w modelu >91
ma parametry
HELLA Czujnik Temperatury
Wymiar gwintu: 1/8-27-NPT
Ilość biegunów: 2
Zakres temperatury [°C]: 25
Zakres temperatury [°C]: 80
Rezystancja [Ohm]: 1000
Rezystancja [Ohm]: 105
niebieski
zielony
niebieski
od roku prod.: 1991.08
zatem czujniki w tych 2 modelach mają dokłądnie takie same parametry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuje, przepraszam za zawracanie .... i zamykam. Pozostawiam dane dla potomnych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bluebit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2016, 10:34   #2
bluebit
Model: nugget
Silnik: 2.5d
Rocznik: 91
Postów: 50
Domyślnie Odp: Jaka jest oporność czujnika temp. cieczy ?
I jeszcze jedna informacja dla potomnych.
W transicie <91 rok - termostat otwiera duży obieg przy 82st.C
W transicie >91 rok - termostat otwiera duży obieg przy 88st.C
Co widać przy zmianie zegarów (ze starej deski do nowej) tzn. w starej wskazówka była dokładnie na pozycji środkowej, w nowej desce wskaźnik zatrzymuje się mniej więcej na literce N (od napisu NORM)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:44.
