Stary 02-06-2016, 19:32   #1
kris995
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8TDDI
Postów: 76
Domyślnie Dymi na czarno na większych obrotach
Witam, moja foka mk1 18.tddi na większych obrotach dymi na czarno, wcześniej tego nie miałem. Czy to coś poważnego? Początek końca mojego Forda?
kris995 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2016, 19:44   #2
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie Odp: Dymi na czarno na większych obrotach
Jak jeździsz? kiedy wymieniałeś filtr powietrza? Zmieniłeś stację paliw? Egr zaślepiony? Mocy nie ubyło?(tu do sprawdzenia cały dolot powietrza, rury, węże).
Xperia Z1 tap tap
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2016, 19:57   #3
tiga1916
Imię: Karol
Zarejestrowany: 07-03-2016
Model: Focus mk1 Mondeo mk3 2.0 tdci
Postów: 179
Sprawdź też wtryskiwacze możliwe że leją końcówki
tiga1916 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2016, 20:45   #4
kris995
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8TDDI
Postów: 76
Jeżdżę bardzo spokojnie, praktycznie do pracy i z powrotem 20 km. No i ostatnio lalem paliwo na innej stacji . Filtr powietrza wymieniony około rok temu. Mocy tak jakby ubyło, niekiedy delikatnie się "dusi".
Stary 02-06-2016, 23:13   #5
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
Zaślep egr, nalej normalnego paliwa i przeleć autostradą tak żeby obroty były w granicach 2500-3000. Filtr paliwa kiedy był wymieniany?? filtr powietrza i paliwa nie jest drogi co roku wypada wymienić, na pewno nie zaszkodzi.
Wtryskiwacze w tym silniku po 500 tys. wytrzymują to nie tdci, prędzej budę rdza zje niż zajedziesz wtryski, jedynie pompa może powiedzieć dziękuje za np nie wymienianie filtra i nieszczelności w układzie.
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2016, 10:52   #6
kris995
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8TDDI
Postów: 76
Ok spróbuję zaślepic egr. Jest jeszcze problem taki ze gdy auto się nagrzeje to nie dmucha ciepłym powietrzem w środku. Co może być przyczyną?
Stary 04-06-2016, 14:52   #7
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Zatkana nagrzewnica albo mało płynu. Może być też zerwane ciegno sterowania temperaturą.
Xperia Z1 tap tap
Stary 05-06-2016, 09:59   #8
kris995
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8TDDI
Postów: 76
Dzięki panowie za odpowiedzi. spróbuję wszystko sprawdzić i zobaczymy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:26.
