Stary 13-05-2016, 00:10   #1
monTTana
Avatar monTTana
Zarejestrowany: 10-03-2008
Model: Mondziak 4
Silnik: 2.0 po mapce 185km 420nm
Postów: 95
Domyślnie Podłączenie zasilania na stałe do kamery przedniej.
Siemka'
jak w temacie
mam kamerkę Cobra do nagrywania co się dzieje na drodze. Fajnie sobie ją mocuję za lusterkiem wstecznym i praktycznie jej nie widać, ale denerwuje mnie wiszący kabel, który zasila kamerkę z wyjścia zapalniczki. Chciałbym pociągnąć zasilanie na stałe gdzieś z deski, słupek, podsufitka.
Moje pytania:
1. w mini USB zasilanie to czarny i czerwony?
2. czy CAN pozwoli mi na takie podłączenie?
3. gdzie najlepiej ją podłączyć, żeby za bardzo nie ingerować w wiązkę oraz żeby to nie zakłócało działania innych wyjść/urządzeń
Nie każda morda pasuje do Forda!
monTTana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2016, 00:12   #2
qrczakos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 439
Domyślnie Odp: Podłączenie zasilania na stałe do kamery przedniej.
pamiętaj że kamera jest zasilana napięciem 5v a nie 12v. jak utniesz kable od usb i podlaczysz pod 12v to szybko pożegnasz się z kamerą. proponuję albo kupić zasilacz dvr na 5v i podłączyć pod coś w skrzynce bezpieczników, albo bypass (dodatkowy bezpiecznik) i gniazdo i tam podłączyć wtyk
qrczakos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2016, 00:20   #3
monTTana
Avatar monTTana
Model: Mondziak 4
Postów: 95
Napisał qrczakos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chodzi Ci o dodatkowe gniazdo na zapalniczkę? Czyli bezpośrednio do aku, po drodze bezpiecznik i na końcu dodatkowe gniazdo zapalniczki?
Stary 13-05-2016, 00:25   #4
qrczakos
Model: Mondeo Mk4
Postów: 439
ja mam zasilacz dvr czyli przetwornik napiecia z 12v na 5v odrazu z kablem na mini usb. podłączone to mam do skrzynki bezpieczników przez takie cudo :
Stary 13-05-2016, 00:48   #5
monTTana
Avatar monTTana
Model: Mondziak 4
Postów: 95
Domyślnie Re: Odp: Podłączenie zasilania na stałe do kamery przedniej.
Ale gdzie to do skrzynki wpisałeś? W puste miejsce i pociągnąłeś do niej nowe zasilanie?
Stary 13-05-2016, 05:44   #6
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,053
Tu masz moje rozwiazanie.
Zrobiłem juz takich kilka.
Wszystko masz wpiete do lampki i przy okazji jeszcze zrobione niebieskie oswietlwenie submarine.
Wszystkie kable są schowane w podsufitce i zero kombinowania z podpięciem do instalacji.
W kostkę można dokładać co kto potrzebuje (u mnie jest jeszcze lusterko fotochrom i oświetlenie w lusterkach bocznych).
Plus tego jest taki ze kamera sama staruje po otworzeniu zamków i nagrywa jeszcze oklo 30minut po wyjsciu z auta
Ostatnio edytowane przez Antej ; 13-05-2016 o 05:54
Stary 13-05-2016, 10:14   #7
monTTana
Avatar monTTana
Model: Mondziak 4
Postów: 95
A to nie jest przypadkiem w MK3? CAN przy tym nie świruje (jeżeli to w MK4 oczywiscie)?
Zrób zdjęcie jak możesz z drugiej strony lamki gdzie i jak to podłączyłeś.
Stary 13-05-2016, 13:13   #8
qrczakos
Model: Mondeo Mk4
Postów: 439
Pod plus i minus od lampki. Od zapalniczki będzie działać tak samo ale będzie więcej kabli
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Stary 13-05-2016, 14:07   #9
Antej
Postów: 9,053
Tak, to akurat lampka z Mk3.
Nie wydaje mi się żebyś miał info po CAN o zarowkach w oswietleniu wnętrza, więc nie powinno byc problemu z dodatkowym poborem prądu.
Kable sa wlutowane na stały plus i dwie masy (stałą i wzbudzana otwartymi drzwiami jako opcja do innych odbiorników).
Stary 14-05-2016, 13:58   #10
Czukundur
Avatar Czukundur
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 21-09-2015
Model: Mk4
Silnik: 2.0TDci
Postów: 39
A po co tak kombinować ? Bierzesz najzwyklejszą ładowarkę samochodową z końcówka pasującą do Twojej kamerki, lutujesz jeden kabelek do blaszek bocznych ładowarki, drugi do końca ładowarki ( tego kapturka co dociska bezpiecznik w środku ładowarki) i ten kabelek podpinasz pod kostkę w lampce w podsufitce, a kabelek odchodzący od blaszek bocznych podpinasz pod masę z karoserii i wszystko bangla az miło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czukundur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:58.
