Stary 07-06-2016, 11:40   #1
pawelebe
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 31-05-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDDI
Domyślnie brak mocy, tryb awaryjny, p0149, p1563
na początku chciałbym powiedzieć, że przeczytałem wiele tematów z podobnymi usterkami. Autko 2.0 TDDI, 90KM w pewnym (losowym) momencie traci moc i przechodzi w tryb awaryjny. Wcześniej ponowne odpalenie autka każdorazowo usuwało na pewien czas problem. Teraz czasami 'zresetuje' się dopiero po kilku razach. Błędy, które się powtarzają:
P0149,
P0335,
P1563,
P1564,
P1664,
Pompki pomocniczej nie ma, filtry powietrza, paliwa, oleju + olej wymieniony, jednak nic nie pomogło. Czasami jest chwilowy problem z odpaleniem (dłużej przytrzymać lub kolejny raz już na dotyk). W weekend najprawdopodobniej będę próbował dostać się do sterownika pompy, ale może ktoś miał podobny problem lub wie co komplet tych błędów może oznaczać.
EDIT:
występuje też charakterystyczna "dziura" w okolicach 2.5 tys obrotów.
Typ Pliku: jpg IMG_20160525_203805.jpg (115.5 KB, 23 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez pawelebe ; 07-06-2016 o 11:51
pawelebe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2016, 15:32   #2
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 504
Domyślnie Odp: brak mocy, tryb awaryjny, p0149, p1563
Coś nie tak masz z kątem wtrysku albo sterownik pada albo tłok regulacji kąta wtrysku się pomału zaciera. Co do sterownika to jeśli nie czujesz się na siłach to nie zaglądaj tam. Ewentualnie sparciałe przewody elektryczne wychodzące ze sterownika robią zwarcie i od tego na Twoim miejscu bym zaczął. Tak to mniej więcej może wyglądać.
Typ Pliku: jpg DSC_0425.jpg (84.0 KB, 49 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_0431.jpg (92.1 KB, 42 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_0433.jpg (80.1 KB, 40 wyświetleń)
Im wolniej jedziesz tym dłużej na Ciebie patrzą
Ostatnio edytowane przez Dombek ; 07-06-2016 o 15:47
Dombek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2016, 11:39   #3
pawelebe
Imię: Paweł
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDDI
Dzięki za podpowiedź.
Co do sterownika to jeśli np do wymiany jest tranzystor to nie powinien to być kłopot. Jedynie pytanie czy będzie na tyle łatwy dostęp, żeby bez zdejmowania pompy wyciągnąć sterownik. Obejrzę też przewody, ewentualnie zrobię test z próbnikiem. Podejrzewam jednak, że to niestety nie będą powody usterki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Prawdopodobnie jeszcze zwiększyło się spalanie od tamtego czasu (od niedawna mam auto, więc ciężko mi jednoznacznie stwierdzić)
Stary 09-06-2016, 11:42   #4
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Model: Mondeo MK V
Postów: 504
To Ci się przyda. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Bump:
Napisał pawelebe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: I jeszcze tu :[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Post nr. 10
Bump: I tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:49.
