Stary 06-06-2016, 18:08   #1
Dirk96
Zarejestrowany: 06-06-2016
Model: MII
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 21
Domyślnie Zgasł licznik i padł akumulator
Witam, mam dziwny problem z licznikiem auta, otóż, jadąc autem, przełączając światła, przypadkowo albo pociągłem za pokrętło zmiany świateł do siebie, albo w to uderzyłem (nie wiem co się stało) nagle wyłączył się licznik, tzn wskazówka prędkościomierza, obrotomierza poszły w dół, natomiast od temp i paliwa staneły w miejscu, kontrolki podczas uruchamiania auta, typu świece, czy ciśnienie oleju sie nie wyswietlają, zero reakcji, natomiast światła zewnętrzne działają, oraz podświetlenie licznika przez światła również, kierunkowskazy również działają.
Sytuacja miała miejsce wczoraj, a dziś pojechalem do miasta, stanałem na poboczy, zgasiłem silnik w celu załatwienia sprawy przez telefon, wróciłem do auta i już nie mogłem odpali, akumulator padł.
O dziwo, nie wiem co się dzieje z autem.
Prosze o pomoc
Dirk96 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2016, 18:53   #2
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Domyślnie Odp: Zgasł licznik i padł akumulator
Zapewne gdzieś masz zwarcie.
Gdzie to już zupełnie inna para kaloszy.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2016, 16:45   #3
Dirk96
Model: MII
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 21
światła mijania i nawiew przestał działać, a silnik i jazda autem jest ok, dziwne, postojowe tylko świecą
Stary 07-06-2016, 17:05   #4
Psilocke
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Jak masz podejrzenia przełącznika od świateł to go wymontuj i sprawdź.
Elektryka to ciężki temat ale może będziesz miał farta.
Stary 07-06-2016, 18:40   #5
Dirk96
Model: MII
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 21
Sprawdzony,i nic, musze pojechać do elektryka, niech on szuka przyczyny, bo aż dziwne
Stary 07-06-2016, 18:54   #6
Psilocke
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Bezpieczniki i przekaźniki jak rozumiem sprawdziłes?
Można niby samemu się pobawić z miernikiem ale tak jak pisałem jest to ciężki temat.
Jak masz jakiegoś dobrego elektryka to jedź niech spojrzy.
Stary 07-06-2016, 20:36   #7
Dirk96
Model: MII
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 21
a mógłby to być alternator?
Stary 07-06-2016, 23:18   #8
Psilocke
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Alternator służy do ładowania akumulatora i bieżącej obsługi.
W razie jego awarii auto bierze prąd z aku aż do wyczerpania.
Znikoma szansa niby jest ale bardzo bym się zdziwił.
Stary 08-06-2016, 18:23   #9
Dirk96
Model: MII
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 21
POjechałem do znajomego mechanika, ten rozebrał pół instalacji, rozebrał sterownik i zaczał coś grzebać, nie wiadomo jak, ale nagle po tym grzebaniu usterka znikła i wszystko już działa, złożył sterownik, całą instalacje oraz zaznaczył, gdzie w przyszłosci (gdyby padło) znów szukać przyczyny.
Przy płytce sterownika było podejrzenia przepalenia jej, bo było podejrzenie zapachu ''jakby coś spalone'' ale jednak nie.
Stary 08-06-2016, 18:41   #10
Psilocke
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Czyli w sumie nie wiadomo co się stało jak rozumiem?
Grunt że już działa w zasadzie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:14.
