![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 11-02-2007
Model: Mondeo MK2 1.8TD
Silnik: 1.8 TD
Postów: 71
Witam czy ktoś z forumowiczów mógłby mi udzielić informacji ile powinno wchodzić kabli do wtyczki czujnika temperatury (ten od przodu termostatu popielaty) Mondeo MKII 1.8td z 2000roku. Czujnik ma 2 piny a wtyczka do niego niby jest podwójna ale ma zaślepione jedno miejsce i wchodzi tylko jeden przewód.Walczę z klimą wyłączającą się na biegu jałowym i do tej pory tam zawsze miałem tyle przewodów ile miejsc w czujniku...Również mam problem z 1 biegiem wentylatorów a podstawiałem już sprawne, stąd moje pytanie.
Temat do zamknięcia dopadłem drugie MondeoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wentylatory nie działały na 1 biegu z powodu uszkodzenia czujnika wchodzącego do termostatu od boku tego z dwoma kablami- wentylator załączał dopiero 2 bieg po odłączeniu go całkiem startowały najpierw 1 później 2 więc poszło stosunkowo łatwo dzięki forum za co dziekuje. Problem klimy również rozwiązany - na biegu jałowym mechanik zbyt mocno obniżył obroty i po włączeniu sprężarki spadały do ok 650 co powodowało jej odłączenie przez sterownik - najpierw sprężarki, później wentylatorów - 200obr w górę i jest wszystko ok.Może komuś się to przyda bo znajomy w MK3 ostatnio przerabiał ten sam problemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tyle że w 2.0tddi.pozdrawiam
BORYS Ostatnio edytowane przez borysek6210 ; 23-06-2016 o 13:50 Powód: rozwiązanie problemu |
