Stary 01-06-2016, 10:55   #1
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,277
Domyślnie Zimny silnik głośno "buczy" na wolnych obrotach.
Jakiś rok temu stałem przed światłami za jakimś samochodem
który głośno "buczał", tak jakby miał nieszczelny wydech.
Mówię do żony - ma rozwalony wydech, światła się zmieniły i
podjeżdżamy pod następne światła. Innych samochodów nie ma,
a nadal coś "buczy". Okazało się. że to mój ford wydaje takie
dźwięki. Gdy wyłączyłem klimatyzację silnik pracował ciszej.
Po nagrzaniu się silnika wszystko ucichło. W tej chwili po
uruchomieniu zimnego silnika jest to "buczenie" które się
wzmaga (jest głośniejsze) po włączeniu klimatyzacji. Gdy wyłączę
klimę nadal "buczy" (ciszej) aż do nagrzania się silnika.
Gdy silnik jest ciepły pracuje cicho, ale gdy skręcę koła
(pracuje wspomaganie) zaczyna "buczeć" Tak samo jest gdy włączę
np. ogrzewanie szyby.
Wg. mnie nie jest to wina sprężarki klimy, pompy wspomagania
czy alternatora bo "buczenie" jest niezależnie które z tych
podzespołów pracuje. Tu musi chodzić sam fakt dodatkowego
obciążenie silnika po włączeniu po włączeniu któregoś z tych
sprzętów.
Niestety nie przychodzi mi nic do głowy co może "ciężej"
pracować po włączeniu któregoś z powyższych (lub razem)
i wydawać taki "buczący" dźwięk?
Z góry dziękuję za rzeczowe sugestie i odpowiedzi.
Pozdrawiam, Andrzej_K
Stary 02-06-2016, 00:01   #2
Mariooki
Zarejestrowany: 25-05-2016
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 benzyna gaz
Postów: 17
Domyślnie Odp: Zimny silnik głośno "buczy" na wolnych obrotach.
Podnieś maske i poproś kogoś zeby okrecił kierownica na zimnym silniku i słuchaj, ewentualnie ostroznie dotknij pompy, czyli organoleptyka na poczatek, mozesz też sprawdzić altek, ładowanie itp no i standardowo pobór prądu na wyłaczonym silniku do sprawdzenia.
Wydaje mi sie ze to pompa wspomagania, jak olej jest zimny to inaczej pracuje, czy cieknie ci gdzieś? Ile masz przebiegu?
Mariooki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2016, 06:50   #3
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,277
Napisał Mariooki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(...) Wydaje mi sie ze to pompa wspomagania, jak olej jest zimny to inaczej pracuje, czy cieknie ci gdzieś? Ile masz przebiegu?
Gdy koła są "prosto" pompa wspomaganie nie pracuje i i gdy w tym czasie włączę obojętnie co - klimę lub ogrzewanie szyby zaczyna głośniej "buczeć".
"Buczy"zimny silnik po uruchomieniu, gdy włączę cokolwiek "buczenie" się wzmaga. Gdy silnik się nagrzeje i nic nie jest włączone (klima, koła prosto - pompa wspomagania lub ogrzewanie szyby) "buczenie" zanika.
Stary 28-06-2016, 13:40   #4
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,277
Już znam i zlikwidowałem przyczynę tego "buczenia". Przypomnę, że występowało ono gdy załączałem jakiś odbiornik prądu. Pompa wspomagania, klimatyzacja lub ogrzewanie szyby. Najgłośniej "buczało" gdy to wszystko naraz pracowało.
Winnym okazało się koło pasowe wału korbowego.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:15.
