![]() Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: Transit
Postów: 17
Hej mam problem z moim poczciwym Transitem.
Transit 2,5 TD 97' rok (zamontowana pompa BOSCHA, zamiast LUCASA). Busik posiada klimę - klima świeżo nabita. Na postoju kiedy uruchamiam klimę - chłodzi na maksa i wszystko dobrze pracuje - kiedy tylko wcisnę gaz i zwiększę obroty silnika klima się wyłącza i już nie działa. W klimie wymieniono:
Wciąż jest po staremu... Co to może być? Ostatnio edytowane przez Adept ; 03-06-2016 o 23:36 Powód: Tytuł tematu narusza regulamin-Poprawa Administracji |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Może osuszacz jest zapchany - do wymiany. Kiedy jest częściowo niedrożny, gwałtownie rośnie ciśnienie, czujnik prawidłowo je widzi i układ wyłącza sprężarkę...
Zgredzik |
Model: Transit
Postów: 17
Kolega elektryk ustawił czujnik na krótko i teraz po włączeniu klima działa normalnie - nawet po zwiększeniu obrotów. Można tak jeździć - czy to może pomóc w określeniu przyczyny usterki?
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Ja bym podjechał do warsztatu klimy i sprawdził jakie ciśnienie jest w układzie - bo możesz nagle usłyszeć głośny świst...
Zgredzik |
Model: Transit
Postów: 17
OK jednak nie jest tak różowo, bałem się jeździć z tym czujnikiem na krótko. Pojechałem do stacji nabijania klimy zbadać ciśnienie i wygląda to następująco.
Na postoju bez uruchomienia klimy i silnika ciśnienie: 7,5 atm - niskie 7,5 atm - wysokie Za pierwszym razem pod odpaleniu i uruchomieniu klimy: niemal 12 atm - niskie niemal 12 atm - wysokie Dodam, że klima na postoju działa i chłodzi jak szalona. Następnie po przejechaniu 4 kilometrów powrót do stacji i: 10 atm - niskie 10 atm - wysokie Klima wciąż chłodzi. Po wciśnięciu gazu i zwiększeniu obrotów silnika - ciśnienie w klimie wzrasta do 13 atm i następuje wyłączenie klimy. I tak za każdym razem. Dodam, że przy wszystkich badaniach czujnik był zawsze ustawiony na krótko. Mój znajomy twierdzi, że w silniku/klimie musi być gdzieś chyba jeszcze jeden czujnik czy ktoś z Was posiada takie informacje? Posiadam czujnik 2 pinowy, a ponoć ogólnie klimy mają cztero pinowy. Czy na Wasze oko może to być jakaś inna usterka? Ostatnio edytowane przez keszyn ; 19-06-2016 o 13:05 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Tu masz schemat klimy Transita.
Są dwa czujniki, jeden w osuszaczu nr 23, , drugi na przewodzie między sprężarką i skraplaczem, nr 3.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 19-06-2016 o 20:06 |
#7 |
Model: Transit
Postów: 17
Ten na przewodzie wymieniłem. Apropo schematu to żadnego linka nie widzę, ani załącznika.
Ten drugi można kupić? Jakie ma oznaczenie? |
#8 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 1016565 (95BW-19E561-AA) Zaniast go kupować, może napraw prawidłowo klimę, być może osuszacz jest niedrożny i kończy żywot...
Zgredzik |
#9 |
Model: Transit
Postów: 17
Kupiłem nowy osuszacz w cenie używanego czujnika. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sam nie wiem jak to w praktyce będzie wyglądało - napisane jest na nim - MADE IN CANADA. // ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ])
Dodatkowo profilaktycznie zaopatrzyłem się w czujnik ten z okolicy osuszacza - jak to nie pomoże to już nie wiem. Jak zamontuję zdam relacje. |
#10 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Ale z tego co ja zrozumiałem, nadal nie wiemy czy oporniki są ok i czy wentylatory mogą pracować na mniejszych obrotach - tak jak zwykle pracują...
Zgredzik |
