![]() Zarejestrowany: 26-03-2007
Model: Focus combi
Silnik: 1.6 16V zetec SE + LPG
Postów: 335
Witajcie. Sprawa nie dotyczy mojego samochodu lecz znajomej i nie mogę już patrzeć jak ją kolejny mechanik naciąga na koszty nie likwidując problemu. Chodzi o to że przegrzewa się jej samochód. Temperatura skacze na czerwone pole podczas szybkiej jazdy np. autostrada prędkość 110 - 130 km , spada gdy wjedzie w drogi lokalne i porusza się wolniej. Z tego co się dowiedziałem to miała zrobione tak : wymiana uszczelki pod głowicą, wymiana termostatu, wymiana czujnika temperatury, wymiana chłodnicy, wymiana płynu.
Po tym jak usłyszałem że tyle jej zrobili a problem dalej trwa zajrzałem pod maskę. Coś co od razu zwróciło moją uwagę to fakt że przy dodaniu gazu gdzieś na 2500 zaczyna mocno zssysać węża który idzie z przodu silnika z lewej strony omija silnik i leci dalej do kabiny do wymiennika.To nie jest wąż do chłodnicy a raczej część małego układu chłodniczego. Ten wąż zaraz na początku ma oryginalne zagięcie pod 90 stopni i takie zgrubienie na długości około 15 cm. zsysa go tylko w tym miejscu potem średnica węża jest mniejsza. Porównując go do węża w moim samochodzie różnica jest taka że u mnie w środku węża w miejscu tego zgrubienia jest oryginalnie jakaś wstawka wewnątrz która jest twarda ( jak by jakaś rurka w środku może jakiś zawór zwrotny może coś innego nie wiem ) a u niej ten wąż w miejscu tego zgrubienia jest całkiem miękki. Czy ktoś mi może odpowiedzieć co tam powinno być ? i czy fakt mocnego jego zsysania może być powodem ograniczenia wydajności pompy i co za tym idzie przegrzewania na wyższych obrotach ?? Druga rzecz to wydaje mi się że coś tam namieszali z tym termostatem bo uruchamiając silnik wszystkie węże nagrzewają się jednakowo tak jakby termostat był otwarty ciągle (no ale to w tym momencie nie jest najważniejsze teraz przez tą chwilę może być i otwarty skoro za bardzo się grzeje. Ona była tam już kilka razy być może wpadli na "genialny " pomysł i jej go rozwiercili. Dodam że węże do chłodnicy zachowują się normalnie ani ich nie zsysa ani nie robią się twardsze po dodaniu gazu. Bardzo proszę by ktoś odpowiedział jak ten wąż się nazywa prawidłowo ( od przodu silnika od lewej strony biegnie przed silnikiem i idzie dalej z prawej strony i wchodzi w kabinę) oraz co tam brakuje w miejscu tego zgrubienia na długości ok 15 cm i jakie jest tego zadanie. Focus I
Marcin |
![]() Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Możesz na foto z netu zaznaczyć, który to wąż? No i co to za silnik jest w ogóle?
Xperia Z1 tap tap
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ? |
Model: Focus combi
Postów: 335
Silnik 1,6 więcej na razie o tej porze nie dowiem się, ale mam zdjęcie z zaznaczonym tym wężem. Strzałką zaznaczone zgrubienie. U mnie w 1.6 16V v z 2002 to zgrubienie jest całkiem sztywne coś jest tam w środku wyczuwalne, jakaś wkładka nie wiem co czy tylko usztywnienie czy jakiś element typu zawór zwrotny , ciśnienowy, ogranicznik przepływu- nie wiem. Dalej ten wąż po za tym zgrubieniem jest już normalny - miękki . U niej zsysa tylko tu gdzie to zgrubienie , jest miękkie jak reszta węża.
Marcin |
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Na tą chwilę, jedyne co mi przychodzi do głowy to to, że tam musi być zamocowany jakiś wzmocniony wąż, a mechanicy wstawili jakiś inny, zwykły, docięty, stąd ten efekt.
Xperia Z1 tap tap
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
dziś zobacze u mnie
![]() Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Ford Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci 134 KM
Postów: 209
U mnie też się przegrzewa z tym że na gazie tylko silnik inny bo 1.8 16v jednak w bardzo podobnych okolicznościach, wymiana czujnika temperatury załatwiła problem na 3 dni bo już wywala błąd czujnika myślę że po prostu padł, może też tak być że ten czujnik jest już walnięty albo zbyt mocno dokręcony (czytałem że może mieć wpływ), ja bynajmniej mam zamiar wstawić nowy
#7 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8,542
tak, tego czujnika się nie wkręca do końca
#8 |
Model: Focus combi
Postów: 335
Sprawę sprawdzenia czujnika temp. zostawię w następnej kolei, na początek interesuje mnie przyczyna ściskania węża o którym pisałem na początku, bo nie jest to normalne zjawisko.
Marcin |
#9 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 27-06-2016 o 22:04 |
