Stary 12-04-2018, 16:10   #1
author
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-11-2012
Model: s-max
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 50
Domyślnie Jakie obroty wentylatora powinny być przy włączonej klimie
Witam !!!
Klima w autku działa, niby wszystko OK jednak jakoś wydaje mi się iż wentylator zbyt wolno się kręci.. Na polu ok 27 stopni, klima włączona na maksa...
Wcześniejszy S-max z 2008 roku przy takich warunkach na postoju załanczał wentylator, że słychać było go z daleka, bardzo głośny szum...
W tym modelu wentylator się załancza i przy podniesieniu dmuchawy do góry również zwiększa obroty, ale nie kręci się napewno tak szybko jak w starym, słychać go na zewnątrz ale delikatnie, bez szału...
Zbagatelizować czy coś dumać z tematem ??
author jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:24.
