Stary 11-11-2009, 21:55   #1
altpa
Zarejestrowany: 26-10-2009
Model: c-max
Silnik: 1,6
Domyślnie Szyby nie działają co robić ??
Od pewnego czasu nie działa mi podnoszenie i opuszczanie szyb chodzi o stronę kierowcy. Stronę pasażera można opuścić od str. kierowcy ale ponieść już trzeba od strony pasażera. Sprawdzałem bezpieczniki a nawet próbowałem demontować panel w dzwiach lecz nic nie wsazuje na to aby coś tam było uszkodzone. Czy ktoś miał podobny przypadek ? Dziękuję za pomoc.
altpa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2009, 10:41   #2
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 01-08-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Domyślnie Odp: SZYBY nie działają co robić ??
temat znany, przeszukaj forum, masz połamane kable w przelotkach drzwi.
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2009, 22:57   #3
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 3,059
Wczoraj wszystko ok,dziś przychodze do Galaka po 8 godz w pracy,chce opuścić tylną lewą szybę żeby rosę usunąć i 0 reakcji.Ani klaw od kierowcy ani z tylnego,nic a nic.Co to może być?
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2009, 23:15   #4
tomi98
Avatar tomi98
Zarejestrowany: 30-11-2006
Model: Citroen C8
Silnik: 2.2 HDI
Postów: 1,724
tak jak subratri napisał wyżej, od tego zaczynać Panowie u mnie temat przerobiony we wszystkich przelotkach i spokój na razie
tomi98 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2009, 09:37   #5
RafałB
Avatar RafałB
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 3,059
Ale u mnie ani od kierowcy ani od pasażera nie idą...???
Stary 27-11-2009, 10:23   #6
wacek_pl
Avatar wacek_pl
Zarejestrowany: 24-11-2008
Model: Tranzit
Silnik: 2.2
Rocznik: 1014
Postów: 422
To tym bardziej sprawdź przelotki z kablami.
Jeśli okłamiemy rząd to jest to PRZESTĘPSTWO, jeśli rząd okłamie nas to jest to POLITYKA.
wacek_pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2009, 19:44   #7
gorny7
Zarejestrowany: 07-11-2008
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Rocznik: 2000
Postów: 505
Napisał altpa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od pewnego czasu nie działa mi podnoszenie i opuszczanie szyb chodzi o stronę kierowcy. Stronę pasażera można opuścić od str. kierowcy ale ponieść już trzeba od strony pasażera. Sprawdzałem bezpieczniki a nawet próbowałem demontować panel w dzrzwiach lecz nic nie wsazuje na to aby coś tam było uszkodzone. Czy ktoś miał podobny przypadek ? Dziękuję za pomoc.
dokładnie tak samo - gruby sztywny miedziane włókna chyba czerwony kolor -przewód złamany przelotce drzwi
dostęp do lutowania przewodów w tej przelotce jest naprawdę nie ciekawy trzeba gumę wyciągnąć z drzwi żeby je zobaczyć .
po samodzielnym lutowaniu dalej mi nie chodziły dopiero elekronik dobrzę polutowal i gra.
przy okazji można jeszcze innym kabelka się przyjrzeć ja miałem jeszcze jeden cieniutki sam nie wiem od czego on był
Galaxy MKII 2,3ben/gaz Stag200/ był Scorpion Mini jest Tur Slim /Matrix HD544
gorny7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2009, 05:47   #8
Goliat
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AHU 90KM :|
Rocznik: 1999
Postów: 26
A jak rozkręcić to połączenie żeby nie zniszczyć ?
Próbowałem ale może się źle do tego zabierałem.
Ford g.... wort - A nie każda morda pasuje do Forda
Goliat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2009, 13:05   #9
galo
Avatar galo
Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: S Max
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 496
Ja nie rozkręcałem tylko przepchałem gumę w środek drzwi i tak sobie polutowałem no i oczywiście izolacja termokurczliwa.
Jak na razie wszystko jest OK.
galo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2009, 15:49   #10
gorny7
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Rocznik: 2000
Postów: 505
ja wyciągnołem najpierw okrągłą wtyczkę z z takim pierścieniem z gniazda w słupku karoseri . następnie ściągnołem gumę od strony drzwi i przesunołem w strone wlaśnie tej wtyczki
nie jest to prostę
galo
jak przepchnołeś gumę w stronę drzwi ? to musiałeś zerwać gumę z okrągłe wtyczki bo ona jest tam chyba przyklejona albo zgrzana do tej wtyczki?
tu widać tą wtyczkę
Ostatnio edytowane przez gorny7 ; 29-11-2009 o 15:53
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:23.
