![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 16-07-2012
Silnik: 1,8
Przy przyspieszaniu, rosna mi obroty ( nie tylko na liczniku). Ogolnie coezko sie jezdzi i zbiera przez to, kiedy chcesz przyspieszyc a jedynie obroty ida do gory i po woli przyspiesza. Podejrzewalem sprzeglo, ale ktos tu pisal o podobnym problemie i napisal, ze byla uszkodzona rura od intercoolera i jej wymiana pomogla. To sprawia, ze podejrzewam cos z tej strony. Patrzac od przodu auta prawa rura od intercoolera byla u mnie kiedys peknieta przez co byla mniejsza moc. Nie mialem mozliwosci kupienia nowej, szwagier dal mi waz hydrauliczny, sztywny. Moc wrocila, ale wydaje mi sie, ze wlasnie po tym zabiegu zaczelo sie tak dziac, z tym ze teraz chyba jest bardziej (moze mi sie wydaje). Wymienilem na oryginalny, ale niestety raczej brak zauwazalnej poprawy. Ale jak odepne ta rure i przejade sie, to auto jedzie normalnie(nie mowiac o braku mocy) ale pedal gazu moge wcisnac niemal do konca a obo swoim tempem przyspiesza a obroty nie ida do gory, co bylo w poprzednim przypadku. Wiec teraz pytanie, czy to jednak srzeglo, przy moze cos innego ? Pozdrawiam |
![]() Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: Focus + Focus
Silnik: 1.8 TDCI + 1.8TDCI
Rocznik: 2002 + 2008
Postów: 222
obroty rosną a auto nie jedzie to znaczy ze sprzęgło padło.
Wymiana lub regeneracja Cie czeka. Najlepiej połączyć to z dwu-masą wówczas najtaniej jest regenerować. |
![]() Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI DPF (115 KM)
Postów: 333
Kolego, prosta fizyka podpowiada: zwiększają się obroty + sprzęgło załączone = auto przyspiesza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Jeżeli obroty rosną a auto przyspiesza niewspółmiernie to znaczy, że sprzęgło się ślizga.
Pęknięta rura od intercoolera sprawia, że auto ma dużo mniej mocy - silnik działa bez turbiny, bo turbina dmucha sobie radośnie dziurą w atmosferę. Po odpięciu rury symulujesz ten stan, zatem silnik nie wytwarza dość momentu, żeby zerwać przyczepność nadwyrężonej tarczy sprzęgła. Z turbiną moc wraca a moment zrywa sprzęgło prawie natychmiast. Tak czy siak, wymiana się kłania. Ostatnio edytowane przez mtl ; 29-06-2016 o 19:11 |
![]() Imię: Mateusz
Silnik: 1,8
O to mi chodzilo. Dzisiaj wrocilem od mechanika i sie zastanawialismy czy jest dwumas, zeby to wlasnie razem wymienic. W takim razie sprawa jasna. Dzieki
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
Jeżeli masz auto z 1999r to masz tddi bez dwumasy, kupujesz komplet sprzegła, czyli, tarcza, docisk i wysprzęglik.
