Stary 04-02-2010, 18:28   #1
mk_szeryf
Avatar mk_szeryf
Zarejestrowany: 22-10-2009
Model: Focus C-MAX GHIA
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 20
Domyślnie lewarek zmiany biegów nie odbija
witam, dziś zauważyłem że lewarek zmiany biegów przestał mi odbijać na środek po wrzuceniu na luz, tzn jak wybiję z 2 na luz to zostaje z lewej strony i jak próbuję wrzucić 3, która powinna wskoczyć z luzu po popchnięci lewarka do góry wskakuje 1 albo nic nie chce wejść, tak sam sytuacja z każdego biegu. Zdjąłem mieszek pod lewarkiem ale tam nic nie widziałem co mogło by być uszkodzone. bardzo proszę o pomoc co to może być? i jaki będzie koszt naprawy.
mk_szeryf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2010, 18:29   #2
Walut
Zarejestrowany: 22-02-2008
Model: focus MKII
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 289
Domyślnie Odp: Problem z lewarkiem zmiany biegów nie odbija
chyba trzeba obejrzeć mechanizm wybierania na skrzyni biegów
Teraz już nie 136Km a 167Km!! i moment też poszedł do góry z 317 na 405 Nm!
A DPF-a już nie ma !
Walut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2010, 18:58   #3
leone
Zarejestrowany: 18-01-2010
Model: focus
Silnik: 1800
Postów: 56
Napisał mk_szeryf Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
masz do wymiany taką malutką sprężynkę w mechanizmie lewarka ,zakup w serwisie około 10 zł. trzeba troszkę rozebrać mechanizm jest w środku.
leone jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2010, 22:15   #4
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
kolego tam masz sprężyne i ona napewno pękła,mi tak w foczce strzeliła kupiłem w serwisie jest niedroga i sam wymieniłem śmiga lewareczek jak nowy,a mechanicy chcieli całą kasete wymienić
mondeo70235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2010, 23:03   #5
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
cos takiego
tylko watpie zeby to 10zl w serwisie kosztowalo.
ogolnie to powszechny defekt w fokach.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2012, 21:03   #6
K9Darek
Zablokowany
Imię: Darek
Zarejestrowany: 17-11-2011
Model: VW Sharan
Silnik: 1.8T 150KM
Postów: 369
Domyślnie Luz na lewarku zmiany biegów
Witam.
Przy wbitym biegu, nawet podczas jazdy, lewarek mogę bujać na boki. Luz wynosi spokojnie 5cm jak nie ciut więcej.
Czy to normalne? O ile pamiętam to w Mondeo Mk1 nie był on większy niż 2cm.
K9Darek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2012, 16:58   #7
Charliee91
Imię: Karol
Zarejestrowany: 26-10-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 16V
Postów: 19
Domyślnie Odp: Luz na lewarku zmiany biegów
Witaj .
posiadam u siebie ten sam problem .. i tez nie wiem co to jest.. gdy kupilem moja foczke nie bylo zadnego problemu z lewarkiem , zadnych luzow , od nie dawna lewarek zaczal latac na boki i nie odbija kompletnie .. biegi kiepsko wchodza , szczegolnie 3 ( trzeba jej szukac ) ... czy ktos wie co to za usterka ?
Charliee91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2012, 17:17   #8
JanekFocus
Avatar JanekFocus
Imię: Janek
Zarejestrowany: 07-02-2010
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 55
Może coś z linkami sterującymi nie tak , albo o ile dobrze pamiętam tam jest taka sprężynka pod mieszkiem . Zobacz sobie pod mieszek jak to wszystko wygląda .
GCS Tunning 112,2 KM 257 NM
JanekFocus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2012, 17:22   #9
Charliee91
Imię: Karol
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 16V
Postów: 19
Ostatnio wymienialem linki od zmiany .. + jakis wybierak czy jakos tak to sie nazywalo .. lecz problem nie zniknal .. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-11-2012, 19:18   #10
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Napisał Charliee91 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...posiadam u siebie ten sam problem .. ...od nie dawna lewarek zaczal latac na boki i nie odbija kompletnie ..
Pewnie to jest to:
Spring=sprężyna
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus , skrzynia biegów
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 07:03.
