![]() Imię: Pablo
Zarejestrowany: 07-06-2016
Model: Mondeo Mk3
Postów: 20
Dzień dobry Panowie,
Dziś proponuję rozwiązanie, a jeśli nie to chociażby pomoc przy jego diagnostyce. Temat zapewne znany jakiejś części użytkowników forum, którzy od pewnego czasu borykają się z opisanym w tytule problemem. Huczenie, buczenie, wycie pojawia się przy wzrastającej prędkości i w granicach 90-110/120 staje się bardzo uciążliwe, czasem jednostajne, czasem sinusoidalne przypominające dziwnie wyjącą karetkę. Sam borykałem się z tym problemem przez blisko 2 miesiące i w końcu w banalny sposób udało mi się go rozwiązać. Być może moje poszukiwania staną się dla Was jakąś wskazówką w diagnostyce czego serdecznie życzę. 1 - Wizyta u mechanika w kwietniu. Sprawdzenie łożysk z przodu i tylnych łóż-piast. "Na luza" i pod obciążeniem. Diagnoza: Opony. Efekt: Opony wymienione na nowy komplet letni. Brak poprawy. 2 - Wizyta u mechanika. Zamontowanie nowych końcówek drążka i ustawienie zbieżności. Diagnoza: Szum łożyska prawej podpory półosi. Efekt: Wymiana w/w łożyska na nowe, końcówek dr. i zrobienie zbieżności. Brak poprawy. 3 - Dla sprawdzenia odwiedziłem inny warsztat. Także wyeliminowano łożyska kół. Diagnoza: Podpora intercoolera. Efekt: Nowa guma na podporze intercoolera. Brak poprawy. 4 - Kolejny warsztat. Huczenie wg tych mechaników było efektem nieszczelności rur od-do turbiny i ew. rezonansem filtra powietrza. Efekt: Sprawdzona i potwierdzona szczelność. Mechanicy rozłożyli ręce -"Panie nie wiemy co to". 5 - Wizyta u mechanika. Zasugerowano problem ze skrzynią automatyczną. Po krótkiej jeździe testowej zmieniono zdanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Postawili na układ wydechowy, a konkretnie tłumik środkowy. Tu też się pomylili, układ wydechowy wraz z tłumikami jest po wymianie i ma ok 6 miesięcy oraz gwarancję. Efekt: Brak efektu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. 6 - Wizyta u mechanika. Na moje żądanie wymieniono, jak twierdzili dobre, łożyska w przednich kołach. W automatach są inne niż w manualach więc jest problem z dostępnością i ceny są ok 2x większe za stronę. Efekt: Po wymianie cisza jak makiem zasiał. Życzę wszystkim kolegom i koleżankom z forum, aby jak najszybciej pozbyli się problemu wycia przy określonej prędkości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam forum, |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Czyli wymieniłeś łożyska w 2 kołach na raz ....... kurcze mi też huczy niezależnie czy jadę prosto po łuku w lewo czy w prawo - łożysko podpory półośki wymienione więc tylko te łożyska zostają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności. |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
No mnie uczyli że łożyska to się tylko parami wymienia. Nawet jak to drugie wydaje się być dobre.
Zawsze tak też robiłem i problem huczenia mijał. |
![]() Imię: Pablo
Model: Mondeo Mk3
Postów: 20
Tak jak obaj wspomnieliście Panowie, w pełni uzasadnione jest wymienić obie sztuki. Jeśli robimy przód to 2x jeśli tył to też oba naraz. Spokój na dłużej i mniej roboty.
