Stary 26-06-2016, 08:15   #1
Zabkowicz
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-09-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8
Rocznik: 1999
Postów: 43
Domyślnie Świecące kontrolki ABS, kontrola trakcji i ręcznego.
W tym tygodniu wymieniłem klocki przód i tył. I podczas jazdy zapalilyzapalilysię te trzy kontrolki i nie gasną mimo że ręczny nie jest zaciagniety. Ktoś wie co to może byc? Jakiś czujnik czy coś?
Zabkowicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2016, 10:47   #2
miedzianek
Avatar miedzianek
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 24-05-2014
Model: Focus MK2 FX Gold
Silnik: 1.6VTi-VCT 115KM
Postów: 515
Domyślnie Odp: Świecące kontrolki ABS, kontrola trakcji i ręcznego.
Założone wszystkie wtyczki w czujnikiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.?
miedzianek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2016, 11:46   #3
Zabkowicz
Imię: Karol
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8
Rocznik: 1999
Postów: 43
Nie mam pojecia bo robili to w warsztacie. Można to jakos sprawdzić bez kanalu?
Stary 26-06-2016, 16:05   #4
miedzianek
Avatar miedzianek
Imię: Paweł
Postów: 515
Podnieś na podnośnik, i sprawdź, czy nie zwisają żadne kable
https://d-gm.ppstatic.pl/kadry/auto/...jpg?1311066623
Z tyłu leci kabel do ABS
Stary 26-06-2016, 18:56   #5
Thombike
Zablokowany
Zarejestrowany: 22-05-2016
Model: Ford Focus ST [MKII]
Silnik: mocny - jakieś 280KM
Postów: 392
Jak robili w warsztacie to jedziesz i reklamujesz partanine i niech robią az zrobią tym razem za free.
Thombike jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2016, 20:22   #6
Zabkowicz
Imię: Karol
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8
Rocznik: 1999
Postów: 43
Na mazurach jestem. W sobotę pojadę na reklamację. Dzięki
Stary 28-06-2016, 00:12   #7
mtl
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI DPF (115 KM)
Postów: 333
Sprawdź poziom płynu, następnie sprawdź bezpieczniki. Jak są okej a auto hamuje jak trzeba i nie ma różnicy w odczuciach na pedale hamulca to najpewniej jest gdzieś przerwa w obwodzie: np. wypadł kabel od któregoś czujnika w kole. Wracać możesz, świrować po drodze nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
mtl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2016, 15:36   #8
Zabkowicz
Imię: Karol
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8
Rocznik: 1999
Postów: 43
Dzięki, w poniedziałek dam znać co było.
Stary 08-07-2016, 13:04   #9
Zabkowicz
Imię: Karol
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8
Rocznik: 1999
Postów: 43
Okazało się, że kabel od ABS-u ocierał o oponę. Nie był przymocowany i opona zdarła pancerz aż do drutu i przez to wyskakiwał błąd na komputerze. Wystarczyło zaizolować i przymocować. Dzięki za rady.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:17.
