![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 16-05-2015
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6
Postów: 34
1.6 TDCI 109KM z DPF
Zasugerujcie co może być problemem: 1. Auto jedzie normalnie, żadnych dziwnych zachowań, można jechać i 130km/h bez problemu 2. Wystarczy mocniej wcisnąć pedał gazu i mocniej przyspieszyć wkręcając silnik na wyższe obroty i nagle silnik po prostu gaśnie, nie dławi się, nie szarpie, po prostu zaczyna zwalniać, jak wcisnę sprzęgło to obroty spadają do zera i zapalają się kontrolki 3. Po odpaleniu wszystko wraca do normy, jeśli znów intensywnie przyspieszymy na wyższych obrotach to znów zgaśnie. 4. Pod maską "zapocone" turbo, troche oleju w rurze z dolotu, zaolejony również prawy skrajny wtryskiwacz i jego okolica Kiedyś była regenerowana turbina, a niedawno wymieniany czujnik ciśnienia paliwa (auto szarpało). |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Objawy jak przy zapchanym filtrze paliwa u mnie przy 2700 obrotòw tez się wyłącza silnik
#3 |
![]() Imię: Piotr
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6
Postów: 34
Naprawiłes juz u siebie, po wymianie sie poprawiło?
#4 |
![]() Imię: Piotr
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6
Postów: 34
Sprawdziłem i dokładnie tak samo, 2750 obrotów i po prostu gaśnie, jak magia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#5 |
Postów: 3,002
Bump: Tak po wymianie filtra problem ustal a zajęło mi to tydzien żeby znaleźć przyczynę bo nie było żadnych blędòw . Sorry za wprowadzenie w błąd przez słowo wyłącza ja miałem ta sytuację juz wcześniej dlatego zasugerowałem filtr
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 06-07-2016 o 18:51 |
