![]() Zarejestrowany: 12-08-2014
Model: Mondeo MK4 Titanium X series 66
Silnik: 2.0 tdci 163KM
Postów: 186
Nie włącza mi się klimatyzacja. Brak prądu we wtyczce od elektromagnesy przy sprężarce klimatyzacji. Gdzie szukać przyczyny? Macie jakieś pomysły?
![]() Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
próbowałeś "mostkować" przekaźnik klimatyzacji ?
pozdrowionka |
#3 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Ilość czynnika w układzie klimatyzacji sprawdzona i poprawna ?
Bez tego nic się nie włączy. chyba że jest inne uszkodzenie, ale najpierw szczelność układu. Mariusz
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
#4 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Naciśnij na zaworek klimy na rurce aluminiowej czy wogóle klima ma medium.Powinno mocno wybić i syczeć
#5 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Coś mi się zdaje, że kolega
chce by klima załączała mu się bez czynnika. Dlaczego tak sądzę? Ano dlatego, że temat zakłada dzisiaj i dzisiaj zarazem w innym temacie pisze:
![]() 668855686 |
#6 | |
Postów: 186
Niestety ale się mylisz. Nie wymieniałem sprężarki. Bez jej wykręcania wymieniłem całe sprzęgiełko z dociskiem. Docisk już dość dawno był do kosza. W zimę jeździłem na wyłączonej klimie bo docisk już dość mocno hałasował myślałem że padło też sprzęgło w sprężarce ale po zamontowaniu nowych części dalej się nie włącza. Pierwszy raz złożyłem bez takiej małej podkładki i klima była spięta na sztywno czyli chodziła cały czas i wtedy chłodziło. Ale po poprawnym włożeniu wszystkiego i próbie, sprężarka się nie włącza więc sprawdziłem napięcie na kostce i tam jest 0 więc prąd nie dochodzi. 10 miesięcy temu klima była sprawdzana i nabijana. Brakowało kilku gramów czynnika więc obstawiam że klima jest szczelna. Co mogę jeszcze sprawdzić. Jak poprawnie zmostkować przekaźnik? Ostatnio edytowane przez basior87 ; 08-07-2016 o 16:48 |
#7 |
Postów: 186
Mam nowe fakty. Po podłączeniu pod komputer wyskoczyły takie o to błędu
===PCM DTC P0691:00-6C=== Kod: P0691 - Niska wartość sygnału w obwodzie sterującym wentylatorem 1 Status: - DTC zmienia się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia - Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC - Test nie został ukończony Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). ===IPC DTC U0151:00-2A=== Kod: U0151 - Utrata łączności z modułem sterującym układem SRS Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą ===END IPC DTC U0151:00-2A=== ===IPC DTC U2101:00-2B=== Kod: U2101 - Konfiguracja modułu sterującego niekompatybilna Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą ===END IPC DTC U2101:00-2B=== Po skasowaniu błędów sprężarka uruchamia się ale tylko na kilka sekund do wywalenia błędu od wentylatora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#8 |
![]() Imię: gregor
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
fioletowy kabelek - poczytasz o nim w temacie o niedziałającej klimatyzacji w mk4
pozdrowionka |
#9 | |
Postów: 186
