Stary 03-07-2016, 22:52   #1
nyzrum
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 18-10-2014
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 ecoboost 165km
Postów: 109
Domyślnie chwilowa para spod maski, smród w kabinie
Cześć, dzisiaj stojąc na światłach poczułem okropny smród w kabinie palonego (sam nie wiem czego?), początkowo myślałem, że znów jakiś stary klekot przede mną puścił dymek, ale spojrzałem przed siebie i zauważyłem niewielki biały dymek (parę) unoszącą się z pod mojej maski, przestraszyłem się i zjechałem na pobocze. Zanim stanąłem pary już nie było, zgasiłem silnik, otworzyłem maskę, płynu chłodniczego stanowczo za mało (min) - w ostatnich dniach zauważyłem, że powolutku powolutku płynu ubywa bo zawsze było zalane po korek. Do celu miałem już niecały kilometr więc odpaliłem samochód, bez problemów dojechałem do domu. Zakupiłem płyn chłodniczy i po paru h dolałem do pełna.
Powiedzcie mi czy możliwe jest to, że mam nieszczelność w jakimś przewodzie przez co ta para to ulatujący płyn chłodniczy? Gdzie i w jaki sposób szukać przyczyny?
Na liczniku temperatura nie wskazywała przegrzania ani niczego takiego, stała w pionie jak powinna.
nyzrum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2016, 23:00   #2
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Domyślnie Odp: chwilowa para spod maski, smród w kabinie
Chyba nie powinno się lać do pełna ..... Po coś tamto min i max jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może jaki przewód pękł
Stary 03-07-2016, 23:01   #3
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
Co to w ogóle za pomysł by lać płynu pod sam korek?? Korek musi pracować, jak jest zalany, nie spełnia swojej roli, sprawdź czy jest drożny lub kup nowy.
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2016, 23:04   #4
nyzrum
Imię: Sebastian
Model: Mondeo MK5
Postów: 109
Panowie "po korek" nie oznacza, że zalewam płyn aż spływa po gwincie, a ponad kreskę oznaczającą MAX. Przecież nawet nadmiar płynu wyrównuje korek "wyrównawczy"
Stary 03-07-2016, 23:07   #5
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Na początek wymień korek zbiornika wyrównawczego. W korku są dwa zawory, jeden podciśnieniowy, wyrównujący ciśnienie przy ubytkach płynu gdy silnik stygnie. Drugi zawór w korku, wywala płyn przy przekroczeniu ciśnienia. Może jest nieszczelny, albo utracił swoje parametry. Dalej do sprawdzenia sterowanie wentylatorem chłodnicy, nieszczelność na wężach, na uszczelce głowicy kończąc.
Ostatnio edytowane przez radek70 ; 03-07-2016 o 23:14 Powód: litera
radek70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2016, 11:21   #6
Haden
Zarejestrowany: 12-03-2015
Model: Ford Focus I Hatchback
Silnik: 2.0 16V 130KM
Rocznik: 1999
Postów: 468
Zobacz czy Ci wody nie gotuje czasami, jak miałeś szczelnie dokręcony korek to Ci mogło wywalić jakimś wężem, ja zazwyczaj na siłę nie dokręcałem korka bo wolałem już aby tamtędy mi wodę wywalało, no tyle, że u mnie to było spowodowane walniętą uszczelką pod głowicą... Zawsze dla pewności możesz kupić tester uszczelki, u mnie się sprawdził, jak Ci nie będzie gotował to sprawdź termostat, przewody etc.
Haden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2016, 17:04   #7
nyzrum
Imię: Sebastian
Model: Mondeo MK5
Postów: 109
jak by gotował to bym to pewnie zobaczył na zegarach. UPG jest ok, nie ma ani śladów oleju w płynie ani na odwrót, oleju nie ubywa. Wszystko wskazuje na to, że może na postoju trochę płynu zleciało na wydech i wyparowało. Dzisiaj podstawię pod auto karton zobaczymy czy cieknie pod spód
Stary 05-07-2016, 22:08   #8
nyzrum
Imię: Sebastian
Model: Mondeo MK5
Postów: 109
Panowie możliwe jest to, że płyn ucieka gdzieś tylko pod większym ciśnieniem albo przy wyższej temperaturze? Zostawiłem pod autem na noc karton, zero śladów...
Stary 05-07-2016, 22:43   #9
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał nyzrum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może są mikropęknięcia na zbiorniczku wyrównawczym... @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czytałeś?
Stary 07-07-2016, 16:15   #10
Haden
Rocznik: 1999
Postów: 468
No właśnie tu się możesz zdziwić ale u mnie akurat na zegarach nie było widać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Aby nie było, czujnik temperatury działa prawidłowo, a nawet jest wymieniony ;d Oczywiście, że może wywalać wodę przy wyższej temperaturze z jakiegoś węża nawet Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:27.
