Stary 09-07-2016, 20:37   #1
robitak
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: S-max
Silnik: 2.0TDCi 140 km
Postów: 78
Domyślnie Pokrywa silnika 2.0 TDCI - jak wyciszyć?
pokrywa silnika podczas jego pracy drży i hałasuje.
W moim poprzednim samochodzie z 99 roku (1,9 TDI) pokrywa była przykręcona 2 śrubami, a Ford zrobił mocowanie na wcisk.
Jak skasować luzy pomiędzy pokrywą a okrągłymi główkami na które jest wciskana? Macie jakieś patenty?
Robert
robitak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2016, 08:34   #2
CARISMA
Avatar CARISMA
Imię: Darek
Zarejestrowany: 04-10-2004
Model: KUGA ST-LINE AWD
Silnik: 2.0 TDCI DW10F 180 KM
Postów: 223
Domyślnie Odp: Pokrywa silnika 2.0 TDCI - jak wyciszyć?
..ja już dwa razy zgubiłem te gumki i dwa razy kupowałem ( chyba po 26 /szt), może to zabrzmi dziwnie ale zdjąłem tę osłonę i nie słyszę różnicy wewnątrz pojazdu, może trochę na zewnątrz- ale mnie to nie obchodzi, jest lato i nie zakładam tego badziewia bo lepiej motor się chłodzi.
CARISMA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2016, 18:58   #3
mlynczaj
Napisał robitak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jesteś pewny, że to pokrywa hałasuje ? Przecież ona jest mocowana na gumowych amortyzatorach, tam nie ma co hałasować !!! Może Ci o coś ta obudowa obciera, albo nie masz jednego gumowego łącznika, wtedy ma prawo hałasować.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2016, 08:54   #4
lysyG
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 04-05-2007
Model: Galaxy MK II - był /Jeep Grand Cherokee - był/ S-Max - jest
Silnik: 1,9 tdi - 115 kucy (AUY)/2,7 CRD 163 KM/ 1,8 TDCI 125 KM
Rocznik: 2000/2004/2008
Postów: 557
Sprawdź dolot powietrza do filtra powietrza. Taki kawałek rury plastikowej od puszki filtra do wlotu powietrza przy zderzaku.
lysyG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:15.
