![]() Imię: Pawel
Zarejestrowany: 08-11-2015
Model: ford fiesta mk6
Silnik: 1,4 16V
Postów: 8
Witam mam Forda Fiesta z 2004 roku 1,4 16v
Auto jeśli jadę sam w miarę ma siły. Jak dołożę dwójkę osób ma już dużo ciężej. Ogólnie podczas przyspieszania na drugim biegu i obroty od 1600-2200 słychać dziwny głos, jak by uszczelka była nie szczelna. Jak by powietrze bokiem gdzieś szło albo sam nie wiem. Raczej to nie jest nic normalnego. Ogólnie obroty wiele nie faluja na biegu jałowym. Świece nowe, przewody napięcie też nowe. Przepustnica także po wymianie. Gdzie tu szukać problemu... |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 07-09-2015
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1.4 16v
Postów: 88
Nie to żebym się czepiał ale na takich obrotach to się benzyniakiem nie jeździ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź kompresję i luzy zaworowe. I czy katalizator drożny. |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
No właśnie - w takim zakresie obrotów to można przyspieszać dieslem. Miałem wcześniej 1.4 16V i o jakimkolwiek sensownym przyspieszaniu to była mowa dopiero od 3k rpm (max. moment miał przy 3800).
![]() Imię: Pawel
Silnik: 1,4 16V
Postów: 8
Tak wiem tylko mówię o tych głosach. Może to kolektor ssacy ma problem? Dziurawy bądź uszczelki puściły..
![]() Imię: marek
Zarejestrowany: 21-07-2012
Model: FIESTA
Silnik: 1250 ZETEC S
Rocznik: 1997
Postów: 298
A filtr powietrza?Nic nie piszesz ,jeśli przytkany to podobne problemy - nie wiem czy masz tam krokowca, on też o ile mi wiadomo reguluje ilość powietrza do cylindrów,a vałki , też go mam i niewiele odczuwam na przyspieszeniu - czy 5 osób czy dwie a staram sie tylko do 3 tys obrotow jezdzić - inaczej zamiast 5 na 100km to wyżłopie z 7 napewno.
![]() Imię: Pawel
Silnik: 1,4 16V
Postów: 8
No mi pali tak około 7 litrów. Filtr powietrza jest nowy
#7 |
![]() Imię: marek
Model: FIESTA
Rocznik: 1997
Postów: 298
Sprawdz tak jak kolega wyżej pisał - i odmę też- czy dmucha - to ten cienki wężyk co z silnika wraca do filtra, wystarczy sciągnąć i dmuchnąc - czy jest przelot - na wyłaczonym silniku oczywiscie - ja podejrzewam krokowiec - jeśli jest.Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez marko52 ; 19-07-2016 o 11:38 Powód: poprawka |
#8 |
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Jak mi się plecionka kończyła (łącznik elastyczny wydechu) to tez doświadczałem podejrzanych dźwięków przy przyspieszaniu.
#9 | |
![]() Imię: marek
Model: FIESTA
Rocznik: 1997
Postów: 298
#10 |
![]() Imię: Pawel
Silnik: 1,4 16V
Postów: 8
No ogólnie jest głośny, szczególnie 3 bieg. Tłumik tylni nowy. Reszta w miarę bez dziur..
