Stary 28-07-2016, 23:49   #1
Janush
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 31-01-2015
Model: MKII
Silnik: 1,8 tdci 115km duratorq
Postów: 128
Domyślnie Podłączenie górnej masy w szybie podgrzewanej
Witam, gdzie podłączyć górną masę szyby podgrzewanej przedniej, czy gdzieś pod podsufitką, mam przednią szybę do wymiany. Dzięki.
Janush jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2016, 00:15   #2
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Domyślnie Odp: Podłączenie górnej masy w szybie podgrzewanej
Do dachu jest przygrzany taki kawałek blaszki z gwintem, do którego trzeba przykręcić kable. Widać go jak sie wyciągnie panel z mikrofonem.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2016, 00:18   #3
Janush
Imię: Janusz
Model: MKII
Postów: 128
A czy jest to wspólne połączenie z anteną dachową?
Stary 29-07-2016, 00:20   #4
lsulima
Postów: 1,142
Nie. Z tego co pamietam antena ma swoją "śrubkę".
Stary 29-07-2016, 00:23   #5
Janush
Imię: Janusz
Model: MKII
Postów: 128
Dzięki za odpowiedź, ale mam jeszcze jedno pytanie, mam ściągnąć całą obudowę z "mikrofonkiem", czy wystarczy sam klosz?
Stary 29-07-2016, 00:45   #6
lsulima
Postów: 1,142
Czym więcej ściągniesz, tym łatwiej będzie Ci przykręcić kable, one powinny być grube - manewrowanie utrudnione. Szyba posiada złączki kable będziesz musiał sobie dorobić.
Stary 29-07-2016, 06:44   #7
K@mix
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
W górnej części szyby masz nie grube kable a taśmę - jest miejsce aby ją przykręcić - najłatwiej wyjąć razem z ramką - 2 wkręty i masz ramkę zdjętą.
K@mix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2016, 07:13   #8
lsulima
Postów: 1,142
Faktycznie, może być taśma. Jak dokładałem grzanie w MK3 to tam na szybie były tylko wsuwki, Resztę instalacji dorabiałem - grube kable.
Stary 29-07-2016, 09:36   #9
Janush
Imię: Janusz
Model: MKII
Postów: 128
A jak ściągnąć tą ramkę, jakieś wkręty czy podważam czymś?
Stary 29-07-2016, 10:27   #10
K@mix
Imię: Kamil
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
wyciągasz lampke i wykręcasz dwa wkrety
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:19.
