Stary 09-08-2016, 12:51   #1
minciu
Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: Focus + Focus
Silnik: 1.8 TDCI + 1.8TDCI
Rocznik: 2002 + 2008
Postów: 222
Domyślnie 2.0 benzyna - otwarcie przepustnicy max 80%
Na postoju przy wyłączonym silniku przepustnica otwiera się max do 80% mimo iż pedał działa dalej w zakresie do 100%. Ale powyżej 80% przepustnica się nie otwiera. Czy to normalny objaw w mondziaku????
Po włączeniu silnika i dodaniu raptownym gazu przepustnica dalej otwiera się max na 80%. Czujnik położenia pedału gazu działa płynnie w całym zakresie 0-100%.
minciu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2016, 15:15   #2
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,864
Domyślnie Odp: 2.0 benzyna - otwarcie przepustnicy max 80%
na luzie jest ogranicznik obrotów.
jak wbijesz bieg, bedziesz mógł go kręcić wyżej
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2016, 18:48   #3
nabuchodonozor
Avatar nabuchodonozor
Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: prawdziwy kooń
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
Napisał jaceks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
samo sedno...
nabuchodonozor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2016, 12:26   #4
minciu
Postów: 222
zawsze takie ograniczniki były organizowane przez odcięcie paliwa a nie przymknięcie przepustnicy, dla tego dość mocno się zdziwiłem. Będzie trzeba zobaczyć podczas jazdyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:59.
