![]() Zarejestrowany: 29-10-2010
Silnik: 1.6
Rocznik: 1999
Postów: 86
Mam problem z Focusem MK1, silnik 1.6. Nie chce odpalić. O ile wiem do odpalenia potrzebne powietrze, paliwo i iskra. Świece wymienione i widać na nich iskrę więc to raczej odpada. Jakiś czas temu samochód podobno lekko się dławił (z ocen innych kierowców pojazdu) więc i tak miałem zamiar je wymienić. Po wymianie nic się nie zmieniło. Jak pisałem iskra jest więc elektrycznie od tej strony wygląda OK. Powietrze zakładam że jest. Pozostaje paliwo. Pompę słychać, przykładając rękę do blachy nad bakiem można powiedzieć że nawet ją czuć. Wskaźnik paliwa pokazuje że paliwo jest. Może nie jest pełno, jakieś 5 litrów, ale jest. Ale odpiąłem przewód paliwowy w komorze silnika (z czerwoną blokadą) i po przekręceniu kluczyka oczekiwałem wartkiego strumienia, a tam pustynia. Wydaje mi się że pozostał filtr paliwa, ale nie wiem czy jest możliwe żeby aż tak był zapchany że nic nie podaje. Dodam że samochód rano jeździł, a po południu już nie odpalił. W międzyczasie nie był tankowany. Jak myślicie, co jeszcze może być problemem oprócz filtra paliwa? Odgłos pompy może być mylący? Nie bardzo mam jak się do niej dostać, bo to oznacza opuszczanie baku. |
![]() Zarejestrowany: 13-05-2021
Model: focus c-max 2.0 tdci
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 84
może czujnik położenia wału ?
#3 | ||
Moderator
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,926
#4 |
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 84
Nie to żebym był super znawcą, nie wiem jak w fordzie, ale także uszkodzony odcina paliwo, ja tylko tak chciałem podsunąć coś mądrego. Widocznie nie wyszło.
#5 |
Silnik: 1.6
Rocznik: 1999
Postów: 86
Ale jeśli podam zasilanie na pompę bezpośrednio z akumulatora to powinna tłoczyć.
Inna spraw że gdyby to był czujnik położenia wału to w ogóle pompa by dostawała napięcie? Poza tym czy gdyby to była kwestia czujnika to w momencie przekręcenia kluczyka w pozycje II jednak by nie szło paliwo przewodami paliwowymi w kierunku silnika? Zastanawia mnie to bzyczenie pompy. Przyznaję że do tej pory miałem dwa razy problemy z pompą polegające na wypalaniu się złącza, ale wtedy pompa nie dostaje zasilania więc też nie pracuje. Możliwe żeby bzyczała a nie pompowała? Dolewanie paliwa ma jeden minus - jak go doleję 5l to zbiornik będzie 5kg cięższy a robienie tego na lewarku i kobyłach i tak nie będzie należeć do najłatwiejszych. Inna sprawa że przy większej ilości paliwa może coś by zassało gdyby problemem był zanieczyszczony filtr przy samej pompie. |
#6 |
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 84
no to nie wiedziałem że podawałeś na "krótko", to widocznie kolega SRS ma racje.
#7 |
Silnik: 1.6
Rocznik: 1999
Postów: 86
nie podawałem jeszcze na krótko, to mój kolejny krok. Chyba ma sens, Choć równie dobrze mogę na wtyczce sprawdzić czy jest napięcie po przekręceniu kluczyka, jeśli jest to pompa zasilana. Ale skoro czuć wibrację od pompy to wydaje się że musi mieć zasilanie, a nawet pracować i wtedy chyba pozostają trzy możliwości:
1. Brak paliwa - wykluczam - wlane 5l z kanistra 2. Zapchany filtr w samej pompie 3. Zapchany filtr paliwa w okolicach prawego tylnego koła. No powiedzmy jeszcze 4. Zapchany wężyk w którymś miejscu pomiędzy pompą a komorą silnika. |
#8 | |
Moderator
![]() Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,926
#9 |
Silnik: 1.6
Rocznik: 1999
Postów: 86
po sparciałej gumie spodziewałbym się raczej kałuży paliwa pod samochodem a przynajmniej na baku w nie zapchania wężyka. Chyba że kawałki gumy zapchały filtr, ale nie wiem czy komuś to się przydarzyło.
#10 | |
Moderator
![]() Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,926
