Stary 18-02-2014, 13:44   #1
lech63
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 18-12-2013
Model: Ford C Max Titanum
Silnik: 1.8
Unhappy Travelpilot fx, nie działa mikrofon...
Witam szanownych użytkowników, problem z którym się zwracam jest następujący; podczas połączenia telefonicznego ja słyszę rozmówcę, niestety on mnie nie słyszy. Taka sama sytuacja jest gdy chcę sterować głosem cd, radio, navi... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lech63 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2014, 17:43   #2
salvdali
Zarejestrowany: 28-12-2013
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 cdti
Postów: 4
Domyślnie Odp: Travelpilot fx, nie działa mikrofon...
Hejka, podłączę się pod ten wątek, bo problem ten sam. VC i BT działa jak trzeba, rozmówcę słychać, mnie nie. VC nie słyszy moich komend, a po podłączeniu diagnoskopu pokazuje komunikat, że impedancja mikrofonu za wysoka lub obwód przerwany.
Właśnie skończyłem robić demolkę w aucie i efekt jest taki: impedancja mikrofonu (mierzona na lutach) wynosi 15,7 kOhm, jest przejście na przewody do kostki w radiu.
Czy ktoś ma jakikolwiek pomysł co może być nie tak?
salvdali jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2016, 13:09   #3
danielz78
Imię: daniel
Zarejestrowany: 15-10-2010
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2,0 tdci
u mnie to samo microfon nie dziala nawet nie wiem gdzie jest
danielz78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:36.
