Stary 13-08-2016, 16:21   #1
adrianst5
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 27-10-2014
Postów: 20
Angry uszkodzony dpf czy może czujnik
Temat bardzo wałkowany, ale takiego zachowania na forum nie znalazłem. W mojej foce 2.0 136 km z 05r. zapalił się check engine i oczywiście tryb awaryjny, jade na kompa i wyskakuje błąd czujnika ciśnienia dpf. Mechanik doradził wypalanie dpf pod kompem. Zgodziłem się 15 minut i po sprawie, ale z tłumika nawet lekki dymek nie wyleciał w czasie tego dopalania... 3 dni było dobrze i znów check się włączył, próbowałem przegonić po autostradzie albo na 3 biegu i 80 km/h przez 20 minut, ale brak jakiejś reakcji.Z braku czasu nie oddałęm samochodu do mechanika tylko jeździłem w trybie awar. Najdziwniejsze jednak jest to, że ten check i tryb awaryjny raz się włącza a raz nie i bywa, że tydzień przejeżdżę normalnie, znów się właczy na 2-3 dni, później znów kilka dni bez błędu. naprawa dpf to spory koszt. Co radzicie w takiej sytuacji zrobić??
Ostatnio edytowane przez adrianst5 ; 15-08-2016 o 11:47
adrianst5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2016, 18:40   #2
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Domyślnie Odp: Pytanie o usterke dpf i dziwne zachowanie
Możesz mieć uszkodzony czujnik różnicowy ciśnienia albo jakiś przewód od DPF uszkodzony albo nadgryziony.
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2016, 21:51   #3
tomson82
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 30-07-2016
Model: ford mondeo
Silnik: 2.0 duratec HE
Postów: 29
sprawdż gumowe połączenia od dpf do czujnika lubią pękać
tomson82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2016, 09:16   #4
adrianst5
Imię: Adrian
Postów: 20
dziś obejrze dokładnie wszystko może rzeczywiście o coś przytarłem...
Stary 23-08-2016, 20:33   #5
kuganet
Avatar kuganet
Imię: Adam
Zarejestrowany: 29-10-2011
Model: Titanium
Silnik: 2,0 TDi
Postów: 25
Domyślnie Czujnik DPF
Mam pytanie odnośnie czujnika.
Czy Czujnik różnicowy DPF podlega wymianie gwarancyjnej Ford Protekt?
kuganet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2016, 20:53   #6
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Domyślnie Odp: uszkodzony dpf czy może czujnik
Witam,Ford Protekt to przedłużenie gwarancji nowego samochodu na 3,4 lub 5 rok.Gwarancja obejmuje także katalizator spalin oraz silnik z całym osprzętem,czyli wg.mnie też DPF i jego osprzęt
Stary 24-08-2016, 07:13   #7
detomasso007
Avatar detomasso007
Zarejestrowany: 17-06-2015
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 2.0 TDCI 170KM 390Nm
Postów: 55
Kolego @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ja w swoim Focusie przerabiałem temat DPF. Skutkiem było wyrwanie chwasta, ale nie o tym tutaj.
Wszystko zależy od tego, jakie rzeczywiście błędy zaczytałeś. Powinno być coś takiego dla zapchanego filtra:
P242F-A1- Zatkanie filtra cząstek stałych nagromadzenie popiołu powyżej maksymalnej wartości progowej,
P2452-A1- Obwód czujnika różnicowego oddzielacza cząstek stałych - powyżej maksymalnej wartości progowej.
Kolejnym objawem jest lampka Check Engine i wprowadzenie silnika w tryb serwisowy (ograniczenie mocy, ogólny muł). Są dwa czujniki różnicowe przed i za filtrem, na podstawie których komputer wylicza stopień zapełnienia filtra. Jakie są dokładne DTC które odczytaliście?
detomasso007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:36.
