Stary 06-06-2016, 14:52   #1
majtin1986
Avatar majtin1986
Zarejestrowany: 18-04-2011
Model: Ford Mondeo MK3 Sedan
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 12
Domyślnie Bicia z okolic półosi powyżej 80km/h
Cześć,
Proszę Was o radę. Problem jest następujący: powyżej 80km/h z okolic prawej półosi/koła słyszę odgłos jakby bicia (jak przy niewyważonym kole). Również kierownica ma wtedy większe drgania. Jak wcisnę sprzęgło, to bicia zupełnie ustają i drgania na kierownicy również. Kilka miesięcy temu wymieniałem komplet sprzęgła na LUK-a (tarcza, docisk, dwumasa i łożysko oporowe). Czy możliwe jest, że zostało to źle zamontowane? Pytałem mechanika, czy używał kluczy do centrowania wszystkich elementów, jednak on twierdzi, że nie ma takiej potrzeby, bo nie da się tego źle zamontować. Czy zgadzacie się z tym?
Dodam, że 3 lata temu wymieniałem kompletną prawą półoś na fabrycznie regenerowaną, więc raczej nie powinna się zużyć.
Koła oczywiście wyważone, zbieżność świeżo ustawiona.
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
P.S. Przeszukałem forum i były podobne tematy, jednak już nieaktualne
majtin1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2016, 15:17   #2
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,074
Domyślnie Odp: Bicia z okolic półosi powyżej 80km/h
Wejdź pod auto i sprawdź kielich środkowy na półosi. Jak ma luz to masz odpowiedź na swój problem. W takim przypadku przegubu przy kole bym nie obstawiał.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2016, 18:48   #3
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Jak z prawej to ja bym jeszcze łożysko na półosi sprawdził.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2016, 19:29   #4
majtin1986
Avatar majtin1986
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 12
Cześć,
Chciałem się podzielić rozwiązaniem. Problemem okazało się łożysko podpory półosi. Dzięki za sugestie
Stary 09-08-2016, 22:13   #5
Abback
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
Napisał majtin1986 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć,
A można się dowiedzieć dokładniej co z tym łożyskiem było nie tak i jak do tego doszedłeś lub jak ktoś do tego doszedł ? U mnie podobny problem ale przy prędkości 110-120 km/h ....
Abback jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2016, 22:44   #6
majtin1986
Avatar majtin1986
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 12
Napisał Abback Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Doszedł do tego Mechanik, u którego robię auto. Z tego co wiem, to podniósł auto i rozpędził koła. Dosyć szybko znalazł. Dotykając podpory półosi, czuć było spore wibracje. Pokazywał mi łożysko i nie obracało się płynnie. Co prawda nie było w jakimś agonalnym stanie, ale już coś zaczynało się w środku sypać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:20.
