![]() Imię: marcin
Zarejestrowany: 13-08-2015
Model: transit
Silnik: diesla
Postów: 7
witam mam problem z transitem a mianowicie po nagrzaniu traci moc ale nie zapala sie kontrolka wylacze i wlacze spowrotem jedzie jak strzala a po chwili znowu slabnie dodam ze jakis czas temu wymienialem turbine i nie wiem czy dobrze wyregulowali mi sztange od doladowania nie mam juz sil czy moze byc to przyczyna ze przeladowuje i odcina mu paliwo bo nie mam juz sil zaworek start stop zmieniany i nic nie pomoglo prosze o pomoc
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Skoro pompa potrafi przez jakiś czas tak pozycjonować nastawniki kąta i dawki wtrysku, że jest duża moc, to pompa mechanicznie raczej jest ok.
Moim zdaniem któryś z czujników przekłamuje (np temperatury silnika lub powietrza, lub czujnik temp. paliwa w pompie). Tam jest co sprawdzać... Sprawdź napięcie na zaciskach aku w czasie pracy. Sprawdź szczelność układu vacu - zwłaszcza jeżeli silnik dymi nieco na czarno po utracie mocy (sterowanie EGR-em i przepustnicą). Sprawdź szczelność dolotu. Sprawdzałeś czy sztanga turbiny nie przyciera się?
Zgredzik |
#3 |
![]() Imię: marcin
Model: transit
Silnik: diesla
Postów: 7
witam przestawilem zaplon i 2 dni bylo ok teraz zapala mi sie kontrolka chek podczas jazdy i aoto nagle zwalnia a nastepnie przyspiesza i mocno kopci prosze o porade
#4 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zgredzik |
#5 |
![]() Imię: marcin
Model: transit
Silnik: diesla
Postów: 7
ustawilem idealnie na kolki i opuznilem na pompie na regulacji
#6 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Czyli wyjąłeś kołek z wałka pompy i obróciłeś (cofnąłeś) wałek pompy na otworach fasolkowych w kole pasowym?
Zacytuję fragment instrukcji EPIC-a: System wtryskowy EPIC potrafi skorygować błąd ustawienia statycznego kąta wyprzedzenia wtrysku - do 4 stopni od prawidłowej pozycji wału korbowego. Jeżeli odchyłka wynosi od 2 do 4 stopni, pojawia się błąd w systemie, powyżej 4 stopni system wprowadza silnik w awaryjny tryb pracy. ----------------------- Skoro zapala się kontrolka check, to znaczy, że odchyłka jest zbyt duża. Może też być jakaś inna przyczyna braku prawidłowej synchronizacji wałka pompy i wału silnika. Dosyć często ulega awarii czujnik Halla w pompie. Może czujnik wału też bruździć.
Zgredzik |
#7 |
![]() Imię: marcin
Model: transit
Silnik: diesla
Postów: 7
tak ustawilem rozrzad a nastepnie wyjolem blokade z pompy i cofnolem pompea kolo z paskiem zostalo na miejscu disiaj testowalem i doszedlem do wniosku ze jak jade przez caly czas i nie puszcze gazu wszytko jest ok a jak dojade do swiatel albo puszcze gaz zapala sie chek i jedzie i zwalnia a przytym mocno kopci wylacze i wlacze zaplon i chwile wszytko jest ok
#8 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Kąt wyprzedzenia musi być ustawiony prawidłowo.
Przyczyna leży gdzieś indziej... Silnik kopci na czarno?
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 02-04-2016 o 18:52 |
#9 |
![]() Imię: marcin
Model: transit
Silnik: diesla
Postów: 7
jak nie pali sie chek nic nie kopci a jak sie zapali z tylu jest komin i zwalnia a nastepnie przyspiesza
#10 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Taki czarny dym to albo zwalony EGR (nie domyka się), albo nieszczelny dolot.
Może być uszkodzony elektrozawór vacu sterujacy EGR-em i przepustnicą lub sam EGR zawalony brudem.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 03-04-2016 o 13:05 |
