Stary 10-08-2016, 09:55   #1
rafiozo
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 20-04-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.8 TDCi 136KM/329Nm by Heko
Postów: 24
Domyślnie Poprawne napięcie ładowania 1.8TDCi
Hej, jakie jest poprawne napięcie ładowania w Focusie 1.8TDCi?
Mam Focusa MK2 FL z 2010, padł w nim akumulator przez weekend. Kupiłem nowy Varta Blue Dynamic 12V 80Ah 740A F17 i sprawdziłem napięcie ładowania. Mam moduł bluetooth Nokii którego nie da się wyłączyć, więc on pobierał prąd przy każdym pomiarze.
Sprawdzane po przejechaniu 3 km.
1. Postojówki, bez obciążenia - 14.15V - 14.20V.
2. Przy dziennych (krótkich) z klimatyzacją - 13.20V i urosło do 13.30V. Może by jeszcze urosło, ale przerwałem test.
3. Przy długich, klimatyzacji i ogrzewaniu przedniej i tylnej szyby oraz nawiew klimatyzacji na HI (tryb max podgrzewania szyb) - 11.96V - 12.00V.
Czy te wartości są w porządku czy trzeba szybko auto zabierać do elektryka, żeby nie popsuć nowego akumulatora?
Dzięki za odpowiedzi,
PS. Jak działa ten Smart Charge? Czy poziom ładowania może się zmieniać?
Ostatnio edytowane przez rafiozo ; 10-08-2016 o 09:58
rafiozo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2016, 10:49   #2
salom
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Poprawne napięcie ładowania 1.8TDCi
O poprawnym napięciu ładowania, jest tyle napisane już na Forum, co o klimatyzacji.
Wystarczy użyć opcji ,,szukaj,,, i czytać, czytać, czytać ,,,, aż do skutku, w zrozumieniu tematu.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2016, 16:44   #3
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Napisał rafiozo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2. Przy dziennych (krótkich)[...]
Krótkie to są światła nocne. O tym tez jest niewiele mniej na forum. :-)
Stary 11-08-2016, 13:11   #4
rafiozo
Imię: Rafał
Model: Focus MK2 FL
Postów: 24
Oddałem do warsztatu elektromechaniki pojazdowej. Wyszło, że cały alternator do wymiany, nowy będzie na jutro. Temat do zamknięcia.
Ostatnio edytowane przez rafiozo ; 11-08-2016 o 16:30
Stary 11-08-2016, 14:33   #5
salom
Postów: n/a
No to walą w rogi kolejnego je......, jak może być cały alternator do wymiany, który ładuje ???
Jak już uregulujesz zapłatę, a może lepiej przed, sprawdż napięcia ładowania, zrób ze 20 km wkoło warsztatu,i jak się nic nie zmieni, to pomyśl trochę ...
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2016, 14:34   #6
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
To w ogóle wygląda jak trochę nieudolna próba reklamy tego warsztatu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2016, 15:07   #7
akajo
Zarejestrowany: 09-06-2016
Silnik: 2,0 TDCI 150KM
Postów: 102
Kolego nie wiem jak jest w roczniku 2010 ale w mk3 od 2011 ładowanie jest sterowane komputerowo w zależności od stopnia naładowania akumulatora i ma wartość zmienną.
Więc może najpierw to sprawdź zanim wymienisz dobry alternator
W mk3 ładowanie jest od 12,30 do nawet 14,90 jak wyładowany akumilator
akajo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2016, 16:33   #8
rafiozo
Imię: Rafał
Model: Focus MK2 FL
Postów: 24
Usunąłem nazwę warsztatu. Dzwoniłem do nich i mówili, że rozebrali go i nie ma co z niego zbierać. Pytałem o możliwości naprawy to mówił, że przekroczy wartość alternatora. Dodatkowo zwróciłem uwagę, że auto zaczęło buczeć odkąd padł oryginalny akumulator. To buczenie zwiększa się wraz z reakcją na gaz. Wydaje mi się, że to dźwięk alternatora.
Bump: Zmieszaliście mi trochę w głowie tymi postami, dzwoniłem tam ponownie i rozmawiałem z kierownikiem warsztatu.
Powiedział mi, że auto ma inteligentne ładowanie, ale to nic nie miało wpływu na niskie ładowanie. W alternatorze nastąpiło zwarcie, stopił się wirnik, a nawet lakier na obudowie. Nie było sensu go naprawiać, miał zbyt wysoką temperaturę. Dodał, że po zwarciu na pewno głośniej pracował co mogło być wspominanym buczeniem. Przy odbiorze auta poproszę o oryginalny alternator, żeby potwierdzić to co powiedział.
Ostatnio edytowane przez rafiozo ; 11-08-2016 o 16:49
Stary 11-08-2016, 17:04   #9
salom
Postów: n/a
To co Ci powiedzieli, to miało by sens, gdybyś auto zawiózł na lawecie, aku zero, altek spalony.
Ale jak ładuje, to znaczy że nie spalony, nic w nim nie jest uszkodzone, no może łożysko mieć luz, lub siadło.
A alternatorów złomowych, to oni mają sporo, i mogą dać byle jaki.
Ale jedno jest pewne, będziesz miał nowy alternator, i trochę mniej w portfelu.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2016, 17:07   #10
rafiozo
Imię: Rafał
Model: Focus MK2 FL
Postów: 24
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , ale akumulatora miałem zero. Mogłem do nich dojechać bo kupiłem nowy akumulator.
PS. Czemu uważacie, że każdy warsztat to oszuści?
Ostatnio edytowane przez rafiozo ; 11-08-2016 o 17:14
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:19.
