Stary 15-08-2016, 21:20   #1
focus94
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 31-05-2016
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 11
Domyślnie 1.8 TDCI Brak mocy w dolnym zakresie
Mam problem odnośnie mocy w moim 1.8 tdci, auto do gdzies około 2600 obrotów w ogóle się nie zbiera, nie ma mowy nawet o zapiszczeniu oponami czy ostrzejszym ruszeniu, zaś po wkręceniu go na obroty powyżej 2600 wgniata w fotel. Wtryski w porządku turbina okej, na dniach wymieniam plecionkę bo się już skończyła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale to raczej nie ma nic do tego.
Pod pokrywą są zaworki, u znajomego są 3 od klapki gaszącej, egr i sterowaniem turbiną zaś u mnie są tylko dwa od egr i sterowania turbiną. Ktoś jest w stanie wyjaśnić czemu u mnie nie ma klapki gaszącej ? Oraz czy problem może leżeć w tych zaworkach ?
Autko z listopada 2003 roku, 1.8 TDCI 115km
focus94 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2016, 22:15   #2
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Domyślnie Odp: 1.8 TDCI Brak mocy w dolnym zakresie
Są wersje z klapą gaszącą, i bez, to nie ma znaczenia dla działania silnika.
To może być zaworek od sterowania gruchą podciśnieniową, lub zacięta (zabrudzona szlamem z egr) zmienna geometria turbiny.
Sprawdź czy zaraz po uruchomieniu silnika sztanga turbiny przesuwa się płynnie w dół. To trzeba niestety zrobić na dwie osoby - jedna odpala, druga patrzy na sztangę.
Warto też spiąć fokę z kompem i zobaczyć co mówi.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2016, 14:01   #3
focus94
Imię: Paweł
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 11
Sztanga rusza sie niby plynnie ale dosyc powoli.
Ostatnio edytowane przez focus94 ; 16-08-2016 o 14:10
Stary 16-08-2016, 15:25   #4
focus94
Imię: Paweł
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 11
Napisał ministerq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zaworek działa, sztanga również jednakże słabiej odpuszcza po puszczeniu gazu, metodą usta-wężyk gruszka również działa, wężyki sprawdzone są w porządku, i dalej nie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-08-2016, 21:37   #5
focus94
Imię: Paweł
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 11
Domyślnie Re: 1.8 TDCI Brak mocy w dolnym zakresie
Kolejne odkrycie to po odłączeniu zaworka sterującego EGR tego z zieloną wtyczką auto odżyło, idzie od dolnego zakresu jak szalone, i teraz czy uszkodzony jest zaworek od sterowania podciśnieniem EGR'a czy walnięty EGR. No i diagnostyka nic nie wykazała by było coś walnięte.
Nikt nie miał takiego przypadku ? ;o By naprowadzić czy coś pomóc?
brak mocy tdci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:52.
