Stary 03-08-2016, 16:57   #1
szeejdi
Avatar szeejdi
Imię: Adam
Zarejestrowany: 03-08-2016
Model: Ford Focus MK1
Silnik: Zetec 1.6 100KM
Postów: 77
Question Nie działające klawisze otwierania szyby
Posiadam Focusa 1 1999r. mam problem z klawiszami do elektrycznego opuszczania/podnoszenia szyb przednich. Problem dotyczy przycisku kierowcy do otwierania/zamykania prawej szyby pasażera. (Przycisk pasażera działa, ale "przerywa", trzeba klikać kilka razy by załapał i zadziałał. Wyjmowałem oba klawisze i czyściłem styki ale nic to nie dało. Mam pytanie czy to wina silniczka, czy klawiszy? I jak to sprawdzić/naprawić? Jest to bardzo irytujący problem w samochodzie bez klimatyzacji gdy nie mogę otworzyć szyby. Dodam że szyba kierowcy i jej sterowanie działa bez problemu.
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam
Ash nazg durbatulûk, ash nazg gimbatul, ash nazg thrakatulûk agh burzum-ishi krimpatul.
Ostatnio edytowane przez szeejdi ; 04-08-2016 o 00:13 Powód: Zalety Admina
szeejdi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2016, 17:37   #2
luki1811
Zarejestrowany: 02-08-2016
Model: Ford Focus
Silnik: Zetec 1.6 100 KM
Rocznik: 1998
Domyślnie Odp: Nie działające klawisze otwierania szyby Focus MK1
Przeczyść bardzo dokładnie styki jak tylko się da i wszystko w tym przycisku. Ja miałem również taki problem lecz po zrobieniu tych czynności problem ustał i działa bez zarzutów.
luki1811 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2016, 17:50   #3
szeejdi
Avatar szeejdi
Imię: Adam
Postów: 77
Robilem juz tak wielokrotnie :/ Dodam jeszcze ze problem wystepuje w sezonie letnim. W zimie wszystkie klawisze dzialaja ok
Stary 03-08-2016, 18:00   #4
luki1811
Model: Ford Focus
Rocznik: 1998
Skrobałeś blaszki, które są w środku ? One często nie przewodzą, a wystarczy parę razy czymś płaskim. Przycisk działa normalnie jak inne przyciski ?
Stary 03-08-2016, 18:34   #5
szeejdi
Avatar szeejdi
Imię: Adam
Postów: 77
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Tak. Dziala w takim sensie ze mozna go wcisnac ale jest brak reakcji jesli chodzi o silniczek.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 04-08-2016 o 08:19
Stary 05-08-2016, 13:34   #6
maol
Zarejestrowany: 03-11-2011
Model: Focus Mk1 FL
Silnik: TDCi 1,8
Postów: 244
Rozbierz delikatnie wyłącznik, wyczyść styki drobnym papierem ściernym, zakonserwuj dowolnym preparatem do czyszczenia styków elektrycznych. Pomoże na 100%. Skrobanie śrubokrętem nie pomoże, ważna jest gładka i duza powierzchnia styku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2016, 13:57   #7
szeejdi
Avatar szeejdi
Imię: Adam
Postów: 77
Probowalem skrobania papierem sciernym ale szyba ruszyla kilka razy w gore w dol i znowu nie dziala
Stary 05-08-2016, 14:57   #8
maol
Model: Focus Mk1 FL
Silnik: TDCi 1,8
Postów: 244
W jakim stanie są styki po takim kilkukrotnym zadziałaniu? Bo może silnik szyby po prostu bierze za duży prąd i błyskawicznie te styki wypala?
Stary 05-08-2016, 15:30   #9
szeejdi
Avatar szeejdi
Imię: Adam
Postów: 77
Byly miedziane zas teraz sa srebrne po skrobaniu.
Stary 09-08-2016, 22:52   #10
szeejdi
Avatar szeejdi
Imię: Adam
Postów: 77
Update z dziś: Dziś klawisze nie działały w godzinach największego upału, lecz na wieczór wszystko działa bez zarzutu. Już nie mam głowy do tego czemu tak się dzieje, bo z jednej strony skrobanie pomogło, ale tylko gdy na dworze jest chłodniej.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:46.
