Stary 03-10-2016, 08:31   #1
borkokrz
Imię: Chris
Zarejestrowany: 29-09-2012
Model: Fiesta MKV, CMAX MKII
Silnik: 1.3i, 1.5 Ecoboost
Rocznik: 2008/2016
Domyślnie Identyfikacja kontrolek na tablicy wskaźników
Pomóżcie w identyfikacji kontolek. Przeczytałem niby instrukcję obsługi, ale mądrzejszy od tego wcale nie jestem. Google też pomocne nie są.
Fusion 2008. Chodzi o dwie kontrolki, które są pomiędzy zegarami. Przy maksimum obrotomierza i minimum prędkościomierza. Na poniższym zdjęciu lewa świeci na żółto. Co ona może oznaczać ? I ta druga przy prędkościomierzu ?
borkokrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2016, 09:35   #2
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
Domyślnie Odp: identyfikacja kontrolek
Lampka po lewej, to sygnalizacja komunikatu. Jej kolor zależy od charakteru komunikatu. Żółty - ostrzeżenie, czerwony - awaria. Lista komunikatów też jest w instrukcji. Podgląd komunikatu za pomocą przycisku INFO w manetce. To "coś" z prawej to raczej nie służy do niczego ;-)
Signature coming soon...
Jitter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2016, 12:04   #3
borkokrz
Imię: Chris
Rocznik: 2008/2016
Domyślnie Re: identyfikacja kontrolek
Czy może to też być rezerwa ? Widzę, że w baku prawie 0, ale nie widzę, żeby ikonka rezerwy pod prędkościomierzem się świeciła. Czy jej tam po prostu nie ma w Fusionach ?
Stary 03-10-2016, 12:56   #4
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Imię: Rafał
Postów: 686
Nie.
Lampka rezerwy jest na tarczy prędkościomierza i zapali się, dopiero gdy pozostanie Ci do przejechania mniej niż 80km (wg wskazań komputera).
Listę komunikatów do rzeczonej lampki znajdziesz w instrukcji (tutaj są wszystkie dostępne wydania): [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
fusion , kontrolki , licznik , wskaźnik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:11.
