Stary 10-09-2016, 17:23   #1
kanti1983
Zarejestrowany: 24-08-2015
Postów: 41
Domyślnie Czy da się lekko podnieść obroty biegu jałowego?
Witam, mam silnik 1.6 PB, obroty na nagrzanym są +/-800/min
Byłem u mechanika od fordów z inną sprawą, ale powiedział że mam ciut za niskie obroty.
Wspomniał że należy dokładnie przeczyścić przepustnicę i ze można regulując jakimś napięciem podregulować je. Nie zapamiętałem dokładnie co mówił.
W sumie to faktycznie tak jakby było troche za niskie bo czasem mi lekko trzęsie budą jak stoję na światłach.
Czy faktycznie warto tym się zająć ?
kanti1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2016, 22:09   #2
salom
Domyślnie Odp: Czy da się lekko podnieść obroty biegu jałowego?
Można podwyższyć, regulując napięciem na silnik krokowy, ale do tego potrzebny specjalny program w komputerze.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2016, 23:02   #3
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
Żadnym napięciem się nie reguluje, w 1.4 i 1.6 na zaworze bocznikowym jest regulacja na pięciokąt, wprawdzie ciężko ruszyć to po tylu latach ale jest do zrobienia.
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2016, 23:51   #4
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
W późniejszych silnikach , to jest takim u mnie , też można podnieść z 850 do jakiegoś 1000 na przykład na wolnych obrotach ?
Lukasz2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2016, 09:59   #5
kanti1983
Postów: 41
Napisał J@colo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam wymieniony ten zawór rok temu. czyli można samodzielnie to wyregulować normalnie kręcąc lekko w lewo-prawo ?
Stary 11-09-2016, 10:29   #6
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Postów: 1,035
Napisał Lukasz2525 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W opisie masz diesla wiec raczej ciężko będzie w taki sposób, a mowa o benzynie.
Napisał kanti1983 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak masz ten pięciokąt to można, wkręcając zwiększasz obroty.
Stary 11-09-2016, 14:01   #7
Thombike
Zablokowany
Zarejestrowany: 22-05-2016
Model: Ford Focus ST [MKII]
Silnik: mocny - jakieś 280KM
Postów: 392
hmm...a czym się mechanik podparł twierdząc, że obroty sa za niskie? Bo jesli utrzymują się w okolicy 700 - 850 i nie falują to jest ok.
Ostatnio edytowane przez Thombike ; 11-09-2016 o 14:46
Thombike jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2016, 18:20   #8
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Postów: 1,791
800 na luzie to książkowe obroty nowego takiego właśnie silnika! zmień tego mechanika....
Stary 12-09-2016, 07:45   #9
Haden
Zarejestrowany: 12-03-2015
Model: Ford Focus I Hatchback
Silnik: 2.0 16V 130KM
Postów: 468
Dobrze Ci mówią, zostaw tak jak jest, jak Ci trzęsie budą to nie powiedziane, że któraś poduszka już Ci się nadaje do wymiany, a nie, że obroty za niskie ;d
Haden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2016, 22:05   #10
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Postów: 1,035
Książka nie jest wyrocznią, ja mam poduchy dobre i tez przy każdym spadku obrotów lekko telepało i przygasały światła, po regulacji całkiem inne auto, zero telepania i przygasania świateł mam teraz ustawione lekko powyżej 800.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:39.
