Stary 15-09-2016, 14:35   #1
malypin
Avatar malypin
Imię: Karol
Zarejestrowany: 01-02-2015
Model: Focus MK3
Postów: 13
Exclamation Światłami długie/drogowe nie zapalają się na stałe
wracając do domu w nocy zauważyłem problem ze światłami długimi, mianowicie nie mogę ich włączyć na stałe. Odpychając dźwignię kierunkowskazów jest ta sama sytuacja co jakbym ją pociągnął do siebie czyli robił "tzw mruganie długimi". Światła działają. Problem ten przejawia się też w momencie, gdy włączam asystenta świateł długich - powinien sam zapalać i gasić długie w zależności czy coś jedzie itd., lecz tego nie robi. Miał ktoś taki problem ?
Ostatnio edytowane przez malypin ; 15-09-2016 o 19:11
malypin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2016, 14:58   #2
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,807
Domyślnie Odp: Problem ze światłami długimi/drogowymi
Przypadkiem nie masz świateł skandynawskich i nie dzieje ci się tak jak włącznik jest w pozycji 0?
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2016, 15:01   #3
valhalem
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 29-03-2016
Model: FF3
Silnik: 1.6EB 182
Postów: 92
Przesunąłeś pokrętło od świateł w odpowiednią pozycję ?
Jeśli jeździsz na pozycji 0 ( zero ) to nie włączysz na stałe świateł długich za pomocą manetki , co do asystenta to trudno mi powiedzieć , chyba go nie mam.
valhalem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2016, 16:20   #4
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Asystent też działa tylko w pozycji Auto lub mijania.
Stary 15-09-2016, 17:59   #5
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Napisał malypin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wg instrukcji jest bardzo dużo przypadków, kiedy automat nie zaświeci sam długich, np. uliczne lampy, znaki itp.
pełna lista wg instrukcji:
Napisał instrukcja
W niskich temperaturach otoczenia lub trudnych warunkach pogodowych układ może nie działać.
W takich przypadkach konieczna może być ręczna interwencja kierowcy.
Odblaskowe znaki drogowe mogą zostać błędnie zidentyfikowane jako nadjeżdżające pojazdy, a reflektory mogą zostać wtedy przełączone na światła mijania.
Po włączeniu układu światła drogowe zapala się, jeśli:
• Jest dostatecznie ciemno, abykonieczne było zastosowanie świateł drogowych oraz
• przed pojazdem nie ma innych pojazdów ani świateł ulicznych oraz prędkość pojazdu przekracza 40 km/h.
Światła drogowe zgasną, jeśli:
• Poziom światła otoczenia jest dostatecznie wysoki, aby nie było konieczne korzystanie ze świateł drogowych.
• Wykryte zostaną reflektory lub światła tylne zbliżającego się pojazdu.
• Wykryte zostaną światła uliczne.
• Prędkość pojazdu spadnie poniżej 25 km/h.
• Czujnik kamery jest zbyt rozgrzany lub zostanie zablokowany.
Niestety oprócz tych informacji więcej nie
jestem w stanie pomóc bo po prostu nie mam kamery Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-09-2016, 19:14   #6
malypin
Avatar malypin
Imię: Karol
Model: Focus MK3
Postów: 13
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, ale sprawdzałem je na trasie gdy było dostatecznie ciemno - no i w sytuacjach, w których powinny się włączyć.
Napisał valhalem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie z tego co przejrzałem jeszcze raz. Zapalają się tylko jak pokrtętło jest ustawione na światła mijania. Jak jest 0 to nie zapala ich na stałe, ale jeździłem cały czas na auto no i też nie zapala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-09-2016, 20:24   #7
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,807
Domyślnie Odp: Światłami długie/drogowe nie zapalają się na stałe
To chyba coś jest nie tak u mnie na auto normalnie długie odpala.
Stary 15-09-2016, 21:44   #8
Postów: 18,078
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko jak jest ciemno (jak czujnik zmierzchu) zapali "normalne" mijania a nie mijania w funkcji dziennych.
Przestaw pokrętło włącznika na "manualną" pozycję świateł mijania i zobaczysz, że wszystko zacznie działać.
Zgodnie z przepisami światła drogowe mogą się dać załączyć tylko jak świecą światła mijania (a nie światła dzienne).
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 22-09-2016 o 13:02
Stary 22-09-2016, 12:21   #9
malypin
Avatar malypin
Imię: Karol
Model: Focus MK3
Postów: 13
Po kilku dniach jeżdżenia z pokrętłem świateł na "zapalonych" światłach, teraz przełączyłem na "auto" i o dziwo działa, tak jak na "zapalonych".
Stary 22-09-2016, 13:08   #10
Postów: 18,078
Można tu stracić cierpliwość...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy to tak trudno jest zrozumieć, że w pozycji "Auto" działa automat sterowany czujnikiem zmierzchu na szybie?
Jak jest odpowiednio ciemno, to automat "wirtualnie" ustawia pokrętło przełącznika świateł w pozycję "mijania" i wtedy wszystko (a w szczególności światła drogowe) działają jak w tej pozycji.
Natomiast jak jest jasno, to pozycja "Auto" "wirtualnie" przełącza przełącznik świateł w pozycję "0" i świecą tylko dzienne i nie da się włączyć np. świateł drogowych na stałe.
Proste jak budowa cepa, a dyskusja tu trwa w najlepsze...
focus , mk3 , światło
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:46.
