Stary 11-11-2009, 20:55   #1
robertt361
Zarejestrowany: 07-03-2007
Model: focus
Silnik: Tddi
Rocznik: 2000
Postów: 137
Smile Czy da sie wymienic bez wyciagania wahacza wzdłuznego tuleje tak zwane cukierki
czy w tylnym zawieszeniu da sie wymienic bez wyciagania wachacza wzdłuznego tuleje tak zwane cukierki. czy ktos w ten sposób to robił. jezeli tak to prosiłbym o mały opis
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 14-01-2011 o 19:33 Powód: brak literki
robertt361 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2009, 21:36   #2
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Domyślnie Odp: wymiana cukierków
W poniedziałek zabieram się za wymianę cukierków bez wyciągania wahacza,dam znać jak poszło,tulejka to koszt 69zł a cały wahacz ponad 500 i nie uśmiecha mi się płacić za samą wyprofilowaną blachę która trzyma się jeszcze zdrowo.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2009, 23:15   #3
robertt361
Model: focus
Silnik: Tddi
Rocznik: 2000
Postów: 137
no i wymieniłem te cukiereczki , dorobiłem sciągacz w kształcie kwadratu, kilka tulejek na wymiar nowego cukierka do wyciskania i wciskania i obyło sie bez wyciagania całego wachacza.cukierki wymienione i nie trzeba ustawiac zbierznosci wszystko jest ok. czas wymiany około dwie godziny i do tego dwa piwka wypite
Stary 22-11-2009, 08:50   #4
Dinar
Avatar Dinar
Postów: 1,964
Czy złapałeś migomatem,spawarką żeby się nie przesuwało zbiegiem czasu.Przy wymianie innych trzeba bo przesuwają się i piszczy zawieszenie.
Stary 22-11-2009, 10:39   #5
robertt361
Model: focus
Silnik: Tddi
Rocznik: 2000
Postów: 137
nic nie łapałem bardo sztywno sie trzymaja zakupiłem orginalne cukeiereczki
Stary 23-11-2009, 16:36   #6
Dinar
Avatar Dinar
Postów: 1,964
Wymieniłem też bez wyciągania,trwało to 4 godz bo więcej czasu zabrało dorobienia sciągacza ale potem poszło sprawnie.
Stary 13-03-2010, 09:51   #7
dyha
Avatar dyha
Imię: Witold
Zarejestrowany: 05-06-2008
Model: Skoda Octavia II FL
Silnik: 1,9 TDi
Postów: 360
mam do wymiany "cukierek" w prawym tyle. Fachowcy z ABC Focus powiedzieli mi za tą usługę 1900 zł bo to trzeba podobno jeszcze kilka rzeczy innych od razu wymienić. Czy ma ktoś może namiar na jakiś punkt gdzie zrobią to bez wymiany całego wahacza? bo przyznam że koszt jaki mi podano rozwalił mnie na łopatki. Niestety nie mam możliwości samodzielnej wymiany
BYŁ: Ford Focus kombi 1,6 16V ZETEC 2002r MKI FL (5 lat razem)
JEST: Skoda Octavia combi 1,9 TDi 2009r FL
dyha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2010, 11:08   #8
pawello99
Zarejestrowany: 24-07-2008
Model: Focus, Focus II
Silnik: 1.6, 1.8 tdci Platinium X
Rocznik: 1999, 2006
Postów: 177
Ile? 1900? Mi za wymianę wszystkich wahaczy tylnych z częściami (komplet wahaczy, łączniki) i z ustawieniem zbieżności wyszło około 1400!
pawello99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2010, 12:29   #9
dyha
Avatar dyha
Imię: Witold
Silnik: 1,9 TDi
Postów: 360
ano właśnie...
Więc zwracam się z prośbą o pomoc, jeśli znacie w krk jakiś warsztat który zrobi wymianę samego "cukierka" lub wymianę wszystkich wahaczy (tych niezbędnych do "uciszenia" zawieszenia) ale w zdecydowanie lepszej cenie to będzie dla mnie wielka pomoc!! i może będę mógł się jakoś odwdzięczyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-03-2010, 12:32   #10
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
jak byś przyjechał do łodzi to z ceną byśmy sie dogadali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:05.
