Stary 09-10-2014, 16:38   #1
BartekMondeo1981
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 09-10-2014
Model: ford mondeo
Silnik: 2.0 16v duratec
Rocznik: 2ooo
Domyślnie Gotowanie wody w silniku
Witam serdecznie kupiłem używanego forda mondeo 2.0 16v duratec z 2000r.
po wymianie uszczelki pod głowicą oraz termostatem dalej gotuje wode w silniku na postoju jakieś 10 minut od zapalenia wentylatory działają proszę o pomoc.
BartekMondeo1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2014, 16:57   #2
salom
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Gotowanie wody w silniku
Że wentylatory działają, to nie znaczy że gotuje wodę.
Jeżeli nalejesz do zbiorniczka wyrównawczego do pozycji MAX, przejedziesz 10 kilometrów, i jak zgasisz silnik, i ostygnie tak, aby można było odkręcić korek zbiorniczka wyrównawczego, i nie będzie w nim nic wody, to wtedy znaczy że się gotuje.
Jeżeli wrócisz, i płynu będzie tyle samo po ostygnieciu silnika jak ruszałeś, to znaczy że nie gotuje sie, i tak ma być.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2014, 17:42   #3
BartekMondeo1981
Imię: Bartek
Model: ford mondeo
Rocznik: 2ooo
Jednak się gotuje bo zbiorniczek jest pusty i wyrzuca przez niego wode gorącą co poradzić na gotującą się wodę?(widać że, zbiorniczek był już klejony)
Stary 09-10-2014, 18:54   #4
salom
Postów: n/a
To wymień zbiorniczek na dobry, szczelny. Układ chłodzenia jest cisnieniowy, i nie może być żadnej nieszczelności, bo właśnie wtedy wygotuje się woda, i wyrzuci ją na zewnątrz.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2014, 07:34   #5
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Glowica byla sprawdzona na szczelnosc ? Pompa wody dziala ok ? Co do zbiorniczka tez mialem pekniety i wody z niego nie wywalalo i sie nie gotowala, owszem cieklo ale z miesiac trzeba by jezdzic aby zbiorniczek osuszyc.
Ostatnio edytowane przez 1olek ; 10-10-2014 o 07:38
Stary 10-10-2014, 07:58   #6
niziak
Zarejestrowany: 02-03-2008
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1999
Postów: 37
Domyślnie
Pompa wody nie dziala lub nadal sa przedmuchy do ukladu chlodzenia. Jaki jest kolor swiec?
niziak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2014, 15:17   #7
BartekMondeo1981
Imię: Bartek
Model: ford mondeo
Rocznik: 2ooo
Planowanie głowicy było szczelność też zrobiłem kolor świec normalny biały pompy nie sprawdzałem temperatura ok a wodę gotuje i wyrzuca przez zbiorniczek wyrównawczy.
Stary 10-10-2014, 18:27   #8
móndek
Zarejestrowany: 31-10-2008
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 flexi
Postów: 118
Mówisz o szczelności zaworów?
Pytanie, czy gotuje, czy ma przedmuch spalin do układu chłodzenia.? (nie doczytałem)
Mnie (kiedyś) też się wydawało, że gotuje. Przy dłuższej jeździe powyżej 2,5 tys. obrotów, wyrzucało płyn ze zbiorniczka. Uszczelka pod głowicą była ok. Głowica miała, niewidoczne "gołym okiem", malutkie pęknięcie w okolicy zaworów.
Poniżej 2,5 tys. można było jeździć. Gazy nadążyły odchodzić przez korek. Był też problem z ogrzewaniem - nierówne grzanie. Jeździłem tak - jekieś 4 miesiące Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
móndek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2014, 09:54   #9
niziak
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1999
Postów: 37
Domyślnie
Zrob zdjecia wszystkich swiec.
Stary 13-10-2014, 06:29   #10
remlen
Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Ale chyba zalałeś go płynem do chłodnic, a nie WODĄ??? MDO trzyma temp. ok. 100 stopni więc zawsze będzie gotować wodę. Mogła też popsuc się pompa wody. Na pierwszy montaż szły plastikowe wirniki, które lubieją odpaść od wałka pompy.
remlen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:25.
