Stary 06-10-2016, 23:53   #1
Cacodaemon
Avatar Cacodaemon
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-07-2016
Model: X-Back
Silnik: 0.4 mV
Rocznik: 2087
Postów: 106
Question Ustawienie wałków rozrządu 2.0 tdci 115km
Witam.
Sprawa jest następująca.
Zakupiłem auto które miało wymienioną ramkę trzymającą wałki rozrządu, dziś w silniku zaczęło coś ciuchać, więc mechanik stwierdził że może znowu pękła ramka.
Rozebrałem górę i urwało śrubę nr.1 od wydechu podtrzymującą listwę z popychaczami a dwie następne się poluzowały.
Rozebrałem całość do łańcucha, zablokowałem wał i teraz mam pytanie jak powinny być ustawione "krzywki" na wałkach na pierwszym cylindrze.
Mam podejrzenie że poprzedni operatorzy coś źle ustawili, a koleś szybko sprzedał i felernie trafiło na mnie. :/
Na fotkach jest obecne ustawienie. tak jakby wałki były o 180 stopni skręcone.
Z tego co mnie pamięć nie zawodzi to powinny być zawory wyluzowane, czyli krzywki do dołu.
Za wszelką pomoc z góry dziękuję.
Cacodaemon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2016, 09:03   #2
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 775
Domyślnie Odp: Ustawienie wałków rozrządu 2.0 tdci 115km
Raczej jest dobrze, kłaniają się podstawy pracy silnika, jeden obrót wałków to dwa obroty wału, wykonaj jeszcze jeden pełny obrót wału a wałki będą tam gdzie trzeba, następnie zablokuj wał i sprawdź na blokadach ustawienia wałków.
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2016, 13:53   #3
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał Cacodaemon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ramka czyli ażur stanowi z głowicą produkcyjnie, montażowo i handlowo jeden nierozerwalny zespół. Wynika to z tego, że wszystkie otwory pod wałki są obrabiane razem w złożeniu. Wymiana samego ażuru to ryzyko powstania złego spasowania wałków w otworach i szybkiej awarii.
Na rysunku zespół głowicy i azuru oznaczony jest czarnym trójkątem z nr 1.
Zgredzik
Stary 07-10-2016, 15:20   #4
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Tak to wygląda rysunkowo [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:16.
