Stary 14-10-2016, 01:03   #1
koval_84
Zarejestrowany: 10-07-2016
Postów: 61
Thumbs up Dymi - Nowy program po usunięciu. DPF
TWitam.
Kupiłem Focusa w którym został wyciety DPF i do ktorego wgrano program od wersji bez DPF. Prawdopodobnie auto z tego powodu co jakis czas bardzo dymi. Ile może kosztować usuniecie tej usterki. Prawdopodobnie bedzie trzeba wgrać poprawny program. Czy znacie kogoś w Łodzi kto by to ogarnął.
Ostatnio edytowane przez koval_84 ; 14-10-2016 o 20:07
koval_84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2016, 08:02   #2
poul_angel
Avatar poul_angel
Zarejestrowany: 10-05-2011
Postów: 16
Domyślnie Odp: Ford focus mk 2. 2.0 TDCI DPF
Źle zrobiony program wyłączenia dpf
Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka
Foka Focus MK2 2.0 TDCI made by HEKO 168KM/402Nm
poul_angel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2016, 20:11   #3
koval_84
Postów: 61
Domyślnie Odp: Dymi - Nowy program po usunięciu. DPF
Dodatkowo mam aktywne błędy
Kod: P0428 - Wartość wysoka czujnika temperatury katalizatora zespołu cylindrów 1
Kod: P042D - Wysoka wartosc sygnalu wejsciowego w obwodzie czujnika temperatury katalizatora - 1 rzad cylindrów, 2 obwód czujnika
Kod: P1927 - Poziom dodatków do paliwa zbyt niski/zbiornik pusty
Kod: P1932 - Niski poziom dodatków do paliwa
Stary 14-10-2016, 21:06   #4
paablod
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Focus Kombi Mk2 Ghia
Silnik: 1,6 TDCi 109 KM
Postów: 281
Dymienie nie musi być oznaką wgrania złego oprogramowania a jedynie złego wycięcia samego dpf'a.
Kody błędów albo nie zostały wykasowane albo faktycznie oprogramowanie dalej widzi dpf'a.
Błąd dodatku do paliwa może się pojawiać także po prawidłowym wycięciu dpf'a. Zbiorniczek po prostu zalewa się ropą i problem znika.
Błąd P0428 - w czasie usuwania dpf'a najprawdopodobniej zniszczono czujnik temperatury.
Reasumując. Musi obejrzeć to ktoś obeznany w temacie.
paablod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2016, 22:04   #5
koval_84
Postów: 61
Kody błedów skasowałem i po odpaleniu odrazu pojawiły sie ponownie. A czy dymienie nie jest spowodowane tym ze co jakis czas auto zwieksza ilosc dawkowanego paliwa aby przepalić dpf ktorego fizycznie nie ma. Chodzi o to ze auto nie dymi caly czas. Jezeli doleje ropy do zbiorniczka to czy muszę programowo dać informacje do komputera ze dolałem płynu czy jest tam jakis czujnik.
Bump:
Stary 14-10-2016, 22:10   #6
paablod
Imię: Paweł
Postów: 281
Tak, programowo się informuje komputer o zapełnieniu dodatku.
Na pewno trzeba to obejrzeć od strony mechanicznej i programowej.
Stary 15-10-2016, 18:39   #7
koval_84
Postów: 61
Czy mozna to zrobic forscanem ? Czy mozna nie dolewac i wyzerowac ten czujnik ?
Stary 15-10-2016, 19:11   #8
paablod
Imię: Paweł
Postów: 281
Nie wiem jak jest w Twoim modelu, w moim się niestety nie dało załatwić tego wyłącznie programowo. Zaznaczenie w ELMconfigu opcji napełnienia zbiornika dodatku i tak po krótkim czasie kończyło się komunikatem "awaria silnika". Forscan chyba też potrafi.
Spróbuj, może się uda, jak masz kabel to operacja praktycznie bezkosztowa.
Stary 15-10-2016, 23:38   #9
detomasso007
Avatar detomasso007
Zarejestrowany: 17-06-2015
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 2.0 TDCI 170KM 390Nm
Postów: 55
Adaptacja DPF się kłania...
detomasso007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2016, 23:51   #10
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Napisał detomasso007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale jak adaptacja. Skoro DPF fizycznie usunięty.... Program na nowo i będzie śmigać. TuneForce z Poznania lub Heko z Krakowa załatwią sprawę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:19.
