Stary 19-10-2016, 23:06   #1
arklan
Imię: arkadiusz
Zarejestrowany: 01-07-2014
Model: ford mondeo
Silnik: 1.6
Rocznik: 1996
Domyślnie przedmuchy z korka wlewu oleju
Witam wrzystkich jestem nowy na tym forum i mam problem ze swoim mondeo mianowicie mam przedmuchy z korka wlewu oleju zaznacze ze wymienilem tloki pierscienie szlif glowicy wczesniej tez to bylo kurcze pomuscie niemam juz sily
Bump: Nie wiem jak mam sobie z tym poradzic moze to jest wina separatora
Ostatnio edytowane przez SRS ; 20-10-2016 o 11:09
arklan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2016, 12:02   #2
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Rocznik: 2000
Postów: 796
Domyślnie Odp: przedmuchy z korka wlewu oleju
@arklan poczytaj i popraw się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Interpunkcja
wojtekn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2016, 12:20   #3
salom
Postów: n/a
A co Ci to przeszkadza, przecież dym wylatuje przez rurę wydechową, a nie przez korek, i chyba nie jeżdzisz z otwartym .
Jeżeli po wymianie pierścieni masz inne objawy, jak branie oleju, tak jak brał, tak bierze to przyczyna jest inna, jak opiszesz jakie masz objawy , to zastanowimy sie, jakie tego przyczyny.
A z pod korka dymi każdemu, jednemu więcej innemu mniej .
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2016, 14:53   #4
Rift
Avatar Rift
Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Pytanie zasadnicze co autor dokładnie ma na myśli pisząc przedmuchy.
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności.
Rift jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2016, 15:57   #5
salom
Postów: n/a
Według mnie, to odkręca korek, lekko unosi i słyszy dudnienie oraz wydostające się opary z dymem spod korka. Bo nie sądzę, że nie ma uszczelki pod korkiem wlewu oleju, i jak silnik pracuje wydostaje sie tamtędy dym, i pisze że ma przedmuchy.
Może napisze, jak to jest.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:52.
