Stary 06-04-2018, 08:14   #1
haker151
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 10-06-2013
Model: S-MAX
Silnik: 2.5 Duratec - VCT Turbo LPG
Postów: 32
Exclamation Usterka silnika P2135 oraz P2112
Witajcie,
Wczoraj wróciłem z pracy i po zgaszeniu samochodu wyskoczyła mi na wyświetlaczu usterka silnika. Odczytałem błąd i o to co otrzymałem:
Raport historii usterek generowany przez Torque
P2135: Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A/B Voltage Correlation
http://s1.fotowrzut.pl/4DTEUH0CC8/1.jpg
Błąd wskazywałby na czujnik znajdujący się w pedale gazu bądź ten w przepustnicy. Wykasowałem błąd i po zapaleniu już się nie pojawił. Poszedłem do domu i wieczorem (za jakieś 4 h) wsiadam bo wybierałem się na zakupy zapalam a tutaj Check Engine świeci się stale. Podjechałem pod market, zgasiłem i odczytuje błąd, i otrzymałem coś innego jeszcze:
P2112: Throttle Actuator Control System - Stuck Closed
http://s1.fotowrzut.pl/4DTEUH0CC8/2.jpg
Skasowałem i poszedłem do marketu. Wróciłem zaplam jadę dojechałem do domu błędów nie ma. Dzisiaj rano zaplam odwiozłem dzieci do przedszkola i szkoły, zajechałem do pracy i błędu póki co nie ma. Czy spotkaliście się może z czymś takim ?? Nadmienię również że przepustnicę czyściłem dokładnie około 4-5 mscy temu. W internecie piszą że w takich przypadkach najczęściej do wymiany jest pedał przyspieszenia, że czujnik zaczyna wariować.
Bardzo proszę o pomoc
Ostatnio edytowane przez haker151 ; 16-04-2018 o 10:12 Powód: edycja tytułu
haker151 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2018, 12:25   #2
haker151
Imię: Jacek
Model: S-MAX
Postów: 32
Domyślnie Odp: Usterka silnika P2135 oraz P2112
Wczoraj kolejne awarie. Po przejechaniu 20km (pokręciłem go do 6.5 rpm). Wyskoczyła awaria silnika:
http://s1.fotowrzut.pl/M3PA5X2U1E/1.jpg
Stanąłem silnik pracował mega nie równo, jakby się dławił albo był mega dziurawy tłumnik.
Schłodziłem trochę, zgasiłem i wykasowałem ten błąd co wyżej.
Zapalił normalnie, pojechałem na myjnie i po powrocie zauważyłem na wolnych obrotach falowanie 1000-800 i tak cały czas. Ale błędu nie było.
Dzisiaj rano odpaliłem i słychać było dziwne metaliczne stuki w okolicy przepustnicy okresowo co jakieś 15 sekund. Myślicie że to przepustnica ?? Piszą że przepustnica w 2.5 T 220km to bolączka i jest jakiś sposób na to. Pomóżcie proszę
Ostatnio edytowane przez haker151 ; 16-04-2018 o 10:13 Powód: Przepraszam że wybrałem odpowiez nie edycję
Stary 09-04-2018, 18:05   #3
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał haker151 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę zmniejszyć wszystkie zdjęcia .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:52.
