Stary 19-07-2015, 11:35   #1
kaczors
Zarejestrowany: 29-07-2010
Model: Ford Mondeo
Postów: 6
Domyślnie Nie włączają się światła drogowe
Wczoraj w czasie jazdy zauważyłem taki oto problem: Po pociągnięciu dźwigni od świateł do siebie do oporu (czyli druga pozycja) światła drogowe się zapalają, kontrolka świateł drogowych się zapala, ale po odpuszczeniu dźwigni wraca ona do swojej pozycji wyjściowej i światła gasną.
Co może być problemem?
kaczors jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2015, 12:10   #2
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Domyślnie Odp: Nie włączają się światła drogowe
Możesz jaśniej?
Stary 19-07-2015, 12:12   #3
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Mondeo MK4 Titanium X i Mondeo MK5 ST Line
Silnik: 2.0 Tdci 187 PS by Heko , 150-180 PS
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Może manetka nie zaskakuje, powinna pstryknać . Czyli mikro styk padł ale to czysto teoretycznie. Sprawdzić można poprzez podłączenie 2 manetki jeśli masz z kąd wsiąść. Lub przekaznik, tak samo można go sprawdzić.
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2015, 12:14   #4
kaczors
Model: Ford Mondeo
Postów: 6
A co jest niezrozumiałe? Dobra postaram się inaczej wyjaśnić:
Chcę włączyć światła drogowe, pociągam odpowiednią dźwignię w odpowiednią pozycję. Dopóki trzymam dźwignię w odpowiedniej pozycji przekaźnik pstryka, światła drogowe (długie) się zapalają, ale jak tylko puszczę dźwignię (żeby kontynuować jazdę ze światłami długimi) światła drogowe gasną... (gasną, tzn dalej święcą światła mijania)
Bump:
Czy wymontowanie manetki jest czasochłonne? Czy Trzeba zdjąć kierownicę ?
Stary 19-07-2015, 12:28   #5
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Kierownicy nie ruszasz. Ile czasu hm w mk4 nie sciagalem ale w mk3 15 min. Myślę że nie ma dużych różnic w zamocowanou manetki . Zacznij od przekaznika bo prościej
Stary 19-07-2015, 12:31   #6
kaczors
Model: Ford Mondeo
Postów: 6
Ale światła chwilę świecą, czy to nie znaczy, że przekaźnik jest dobry?
Stary 19-07-2015, 12:36   #7
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Czyli manetka. Być może mikro styk nie zaskakuje.
Stary 19-07-2015, 13:41   #8
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Napisał kaczors Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
manetka ma 2 pozycje:
1 - chwilowe dlugie (do mrugania).
2 - ociagniecie "glebsze" - swiatla dlugie sie blokuja i swieca po puszczeniu.
czemu wiec sie dziwisz ze swiatla chwile swieca dopoki trzymasz? tak bedzie nawet jak dociagniesz tylko do pozycji 1
Stary 19-07-2015, 14:05   #9
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Przecież napisał 2 pozycja w pierwszym poście. Czytać ,czytać panowie.
Stary 19-07-2015, 14:40   #10
marcinmk4
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 TdCI
Postów: 22
Kolego sprawdź najpierw, czy masz włączone światła mijania, czy są w automacie. W trybie skandynawskim światła mijania włączają się od razu po uruchomieniu auta, ale żeby drogowe włączyć na stałe, to przełącznik od świateł mijania, ten po lewej stronie kierownicy powinien być włączony, inaczej będzie taka sytuacja jak opisujesz
marcinmk4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:14.
