Stary 20-01-2021, 01:04   #1
joyse
Zarejestrowany: 25-10-2017
Silnik: 2.0 TDCI dw10c
Postów: 31
Domyślnie 2.0 dw10c Sterowanie zmienna geometria
Witam.
Ktos mi podpowie jakie powinno byc podcisnienie na gruszce zmiennej geometrii (na wyjsciu brazowego zaworka N75 ) na biegu jalowym? Mondeo mk4 2.0 dw10c rok 2014.
Mam tak ze obserwuje 15 inhg ale sie waha +/- 1inhg. Na wejsciu N75 28 hg. Zmienna przy wstaniu jakby haczy ale sprawdzalem reka po zdjeciu gruchy i chodzi lekko bez oporow.
Podczas jazdy drgania i lekkie buczenie od ok 2050 obr
joyse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2021, 09:30   #2
Czupa_kabras
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 04-06-2020
Model: Kuga
Postów: 180
Domyślnie Odp: 2.0 dw10c Sterowanie zmienna geometria
-060 inhg takie minimum
sprawdz bezposrednio na vacum pompie jak bedzie ok szukaj uszkodzonego wezyka
Czupa_kabras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2021, 12:12   #3
joyse
Postów: 31
-60 inhg masz na jalowym na gruszce zmiennej (wyjscie n75) czy na wejsciu N75? Bede wdzieczny za wiecej info ..
Dzieki za odzew!
Sadzac po tym co podales to jest to wartosc z forscana. I pewnie ma jakies dodatki w sobie ze np nie uwzglednia cisnienia atmosferycznego.
Zalezy mi na tym by okreslic prawidlowe zmierzone cisnienie na wejsciu i wyjsciu n75 od gruchy zmiennej geometri w silniku dw10c
Ostatnio edytowane przez joyse ; 20-01-2021 o 12:59
Stary 22-01-2021, 21:19   #4
Czupa_kabras
Imię: Dariusz
Model: Kuga
Postów: 180
S max 2.0 Euro d
na wejsciu zaworka ma ok- 18 inhg i na wyjsciu tak samo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:34.
