Stary 30-10-2016, 09:39   #1
krzysiek18jw
Zarejestrowany: 15-03-2015
Model: Ford
Silnik: Focus
Postów: 49
Domyślnie Kontrolka oleju długo świeci na zimnym silniku jaka przyczyna?
Witam tak jak w temacie świeci mi się kontrolka ciśnienia oleju około minuty po odpaleniu zimnego silnika i gaśnie podczas jazdy nic się nie zapala gdy zgaszę silnik i odpalam ponownie za jakieś 5 minut kontrolka gaśnie po dwóch sekundach jeszcze nic nie wymieniałem jutro jadę dopiero do mechanika ale chciałem mniej więcej zorientować się co może być przyczyną może ktoś z was z tym się spotkał silnik 1.8 tddi
krzysiek18jw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2016, 09:53   #2
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Domyślnie Odp: Kontrolka oleju długo świeci na zimnym silniku jaka przyczyna?
Słabe ciśnienie oleju,pompa do wymiany ,panewki itd.Mimo wszystko jako pierwsze wymieniłbym czujnik ciśnienia oleju,małe koszty a potem widać o co chodzi
Ostatnio edytowane przez aprox99 ; 30-10-2016 o 09:56
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2016, 10:23   #3
krzysiek18jw
Model: Ford
Silnik: Focus
Postów: 49
Panewki i pierścienie wymieniłem na początku roku więc to aczej odpada zacznę od czujnika tylko zastanawia mnie czemu tylko na zimnym świeci a później już jest ok
Ostatnio edytowane przez krzysiek18jw ; 30-10-2016 o 10:40
Stary 30-10-2016, 10:51   #4
barkow31
Avatar barkow31
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 07-12-2012
Model: Hatchback/ Kombi
Silnik: 1.6 100 km /1.5 120km
Rocznik: 2001/ 2016
Postów: 156
aku
barkow31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2016, 10:56   #5
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
A jaki masz w ogóle olej wlany?? Często w nich padają pompy oleju.
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2016, 11:09   #6
krzysiek18jw
Model: Ford
Silnik: Focus
Postów: 49
Motul 10 w 40 a tutaj nagrałem filmik jak ie zachowuje kontrolka i silnik [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 30-10-2016, 11:47   #7
salom
Był niedawno identyczny temat i objawy na Forum.
U Ciebie, pomimo wymiany panewek, są luzy nadmierne w układzie korbowym, oraz pompa olejowa z bardzo słabą wydajnością.
Jak gorący silnik, po całodziennej jeżdzie stoi do następnego dnia, to olej z układu ścieka do miski olejowej. Rano po uruchomieniu, z dobrą pompą olejową, to gęsty, zimny olej daje takie ciśnienie, że kontrolka oleju gaśnie już przy kręceniu rozrusznikiem.
W silniku u Ciebie niestety o ile mam racje, dłuższa jazda, bez sprawdzenia manometrem mechanicznym, czy jest cisnienie oleju już podczas kręcenia rozrusznikiem, i zaraz po odpaleniu przez minutę, jeżeli nie ma, to czarno to widzę, musisz się liczyć z poważną awarią, bo silnik w żadnym wypadku nie powinien pracować bez smarowania.
A na gorącym silniku, gdy cały układ smarowania ma jeszcze olej, kontrolka gaśnie od razu, bo wystarczy moment, aby tak się podniosło cisnienie, aby zgasić kontrolkę.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2016, 12:00   #8
krzysiek18jw
Model: Ford
Silnik: Focus
Postów: 49
Zobaczymy jutro już chwilę z tym jeżdżę że tak powiem z 2500 km przejechałem wczoraj 350 bez przerwy i nic się nie nie stalo
Stary 30-10-2016, 12:06   #9
salom
Nic się nie stanie w czasie jazdy, bo ciśnienie jest wystarczające, bo kontrolka na czerwono ani razu się nie zapala.ale praca przy uruchamianiu, po nocy o ile mam rację beż ciśnienia oleju, bo świeci się kontrolka długo, to zabójstwo dla wału i panewek.
Jeżeli tego nie sprawdzisz, co pisałem wyżej, to nie chcę dalej wróżyć...
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2016, 12:07   #10
krzysiek18jw
Model: Ford
Silnik: Focus
Postów: 49
Jutro jadę z rana do mechanika i am znać co i jak
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:59.
