Stary 30-10-2016, 19:14   #1
andre1681
Avatar andre1681
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 26-08-2009
Model: Mondeo mk5
Postów: 113
Domyślnie Powtarzający się błąd p1794
Co jakiś czas od skasowania błędu pojawia się znów.Nie wiem gdzie szukać przyczyny,sprawdziłem ładowanie aku jest dobre,przepatrzyłem kable od altka do aku też jest w porządku.Może ktoś doradzi gdzie jeszcze szukać?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
andre1681 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2016, 08:45   #2
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Domyślnie Odp: Powtarzający się błąd p1794
Posprawdzaj wszystkie masy w samochodzie, czy któraś nie jest zaśniedziała, może coś chwilowo robi obciążenie i komputer widzi błąd akumulatora, może akumulator ma jakiś defekt, a może system pomiaru i kontroli napięcia w komputerze szwankuje. Miałem przypadek że raz na 2-3 dni auto rozładowało prawie całkowicie aku, i pokazywał różne błędy, wyszło dopiero po rozebraniu altka, że był uszkodzony styk do kostki podpinającej.
Mariusz
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2016, 20:10   #3
andre1681
Avatar andre1681
Imię: Andrzej
Model: Mondeo mk5
Postów: 113
OK.Dzięki,jutro spróbuję wszystko posprawdzać u mnie prócz tego że raz na dwa,trzy tygodnie wywala błąd to nic innego się nie dzieje.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:56.
