![]() Zarejestrowany: 06-01-2017
Model: Fusion
Silnik: 1,4 TDCI
Ford Fusion 1.4 tdci 2005r - kręci nie pali. Pojawił się migający EAC FAIL, po zgaszeniu auto kręci, nie odpala. Pojawił się check engine. Ikona od immo gaśnie (choć poniżej jest zczytany błąd) Wymieniony filtr paliwa - bez poprawy Skanowanie Autel Maxicom: B1342:00 i B1342:63 - Usterka wewnętrzna ECU P0336:70 - czujnik położenia wału korbowego. Zakres obwodu czujnika/wydajność. Wymiana czujnika - bez zmian Zmierzono napięcie dochodzące do czujnika: na dwóch pinach ok 5V, na drógim i trzecim ok 10V. Skanowanie Kingbolem: Dodatkowy błąd (nie wydziałem go wcześniej): IC(Instrument Cluster) 1 problems exist 1.U2196-63 Engine RPM Data Invalid Continuous Memory DTCs Powertrain Control Module (PCM) 3 problems exist i powtórzenie poprzednich: 1.P0336-70 Use CPS Circuit Malfunction Continuous Memory DTCs 2.P1602-60 Immobilizer Module - Powertrain Control Module (PCM) Communication Error Continuous Memory DTCs 3.P0191-60 Fuel Rail Pressure Sensor Range/Performance Error Continuous Memory DTCs Auto na plaka z problemami ale coś tam zagada. Jakieś pomysły co mogę zrobić, przed holowaniem do zakładu? |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,027
Zimne luty w liczniku, akbo PCM uszkodzony.
#3 |
Model: Fusion
Silnik: 1,4 TDCI
Sam to zdiagnozuje?
