![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 09-01-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 tdi
Postów: 4
Galaxy rok pr.2002 Silnik 1.9tdi przebieg 118 tkm. wszystko ładnie ale przy delikatnym rozpędzaniu zaczyna delikatnie falowac szarpac. Filtry wymienione. Kupiłem w czerwcu 2008 roku. Jeden pompowtrysk wymieniony po regeneracji. Przy jeżdzie ostrej szarpania nie ma ale jak jadę delikatnie to przy przyspieszaniu zaczyna falowac ,szarpac. Na komputerze nic nie pokazało wszystko ok. Może ktoś miał podobne objawy u podobnego pacjęta. I jeszcze są dziwne odgłosy . Jak zaczyna szarpac to tak jakby coś rzężoliło z prawej strony przy silniku. Wiem że napodstawie w/w opisu ciężko jest cokolwiek wydedukowac ale może akurat ktoś miał podobne obiawy. Będę wdzięczny za pomoc.
mariusz120bmw[/b][/b] Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 10-07-2014 o 23:09 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Mariusz120bmw, nie ten dział
#3 | |
![]() Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
A jak się zachowuje doładowanie, turbina i zaworek N75 ? Pozdr. |
![]() Imię: Mariusz
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 tdi
Postów: 4
Dzięki. Wcześniej słyszałem taki przyjemny delikatny świst turbiny ale teraz jej nie słyszę. Ale moc jest . Tylko całą przyjemność jazdy psuje to szarpanie przy delikatnym rozpędzaniu. Jest to takie falowanie. Jak mu przyłożę to idzie .Powiedz mi co to jest zaworek N75. Mam to autko od czerwca 2008.
mariusz120bmw[/b][/b] |
#5 | |
![]() Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Zaworek N75 to taki elektryczny wentyl co trochę przepuszcza powietrza w układ podcisnieniowy i tym steruje turbinę, a N18 to taki sam wentyl tylko ten steruje EGR / powrót spalin / Obydwa zaworki są na grodzi między silnikiem a kabiną, na podszybiu. Nie mam ju ż czasu, ale mogę ci jeszcze napisać jak sprawdzic te zaworki bez ich wyjmowania. Najpiew sprawdz czy masz w układzie podciśnien ie, tzn, wyjmij przy pracującym silniku wężyk z akumulatora podcisnienia, to taka czarna grucha z przodu silnika. Sprawdz czy w ęzyku czujesz sssanie. Może jutro ci napiszę jak to spawdzić, bo muszę wczesnie poszukać i wkleić fotkę tego zaworka. |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-04-2008
Model: Grand C-max
Silnik: 1.6 diesel 116KM
Postów: 30
U mnie to samo.Na 1-szym,2-gim,i 3-cim biegu [na zimnym silniku]szarpie.Póżniej jest dobrze.Wymieniłem listwę elektryczną pompowtryskiwaczy.Po sprawdzeniu wtryskiwaczy kompem jest ok.Zastanawiam się czy może to wina dwumasy lub sprzęgła.Teściu ma Alhambre to nie ma porównania jego sprzęgło do mojego[moje chyba zlom].Podczas wolnej jazdy puszczając pedał gazu to jakby hamulec nacisnął taki efekt jest.Co myślicie koledzy o tym przypadku?.Dodam że zawór ERG czy EGR też naprawiałem,przeplywke tez.Poradżcie coś panowie i panie.
#7 | |
![]() Imię: Bogumił
Zarejestrowany: 02-12-2005
Model: Grand C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 59
#8 |
![]() Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Do baal.
To co polecasz np. czyszczenie nastawnika pompy wtryskowej, tu nie ma zastosowania, bo te silniki 115 /AUY/ czy 130 KM /ASZ/ nie mają pompy wtryskowej. Pozdrow.. |
#9 |
![]() Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: FORD GALAXY 1.9 TDI 2001
Silnik: 1.9 115 KM
Postów: 44
ja obstawial bym kolo dwumaswe . ja wymienilem docisk tarcze a nie wymienilem kola i ładnie bylo tylko przez jeden dzien a potem juz z szarpaniem z gasinieciem na dwojce wlacznie!
#10 |
![]() Imię: Adam
Model: Grand C-max
Postów: 30
Tak myślę że w moim przypadku to jest wlaśnie przyczyna.To kolo dwumasowe to jest dziadostwo.Prędzej czy póżniej każdego to chyba czeka.Jakiej firmy wybrac LUK czy coś innego?.
