![]() Zarejestrowany: 18-06-2018
Model: Modeo MK4 TitaniumX
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 7
z poziomu Convers+ ustawiłem sobie aby webasto włączało się o konkretnej godzinie (półgodziny przed wyjściem do pracy). Niestety, rano samochód był zimny jak zwykle z samego rana. Czy poza ustawieniem daty i godziny należy wykonać jeszcze jakieś kroki? Kiedy silnik jest włączony opcja grzania jest "wyszarzona", a na zapłonie nie. Z ETISa [WF0EXXGBBEEJ35423]: Kod:
Sterowanie nagrzewnicy alt. typ A Z dod. nagrzewnicą/programowalną Ostatnio edytowane przez Wo0ki3 ; 27-10-2018 o 19:52 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Pamiętaj że nagrzewnica odpala gdy:
- w baku jest odpowiednia ilość paliwa (minimum 8%), - akumulator jest odpowiednio naładowany, - temperatura zewnętrzna jest poniżej +15°C Jeśli nie działa to odczytaj błędy interfejsem. Czy po włączeniu stacyjki, ale przed odpaleniem silnika, w C+ jest widoczna opcja "uruchom teraz"? Opcja będzie wyszarzona po odpaleniu silnika. Można ją włączyć tylko PRZED odpaleniem. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013 Ostatnio edytowane przez radkor ; 28-10-2018 o 16:32 Powód: poprawka błędu |
#3 | ||
Postów: 7
Dzięki!! BTW, czy dogrzewanie silnika elektryczne też załącza się dopiero w niskich temp? |
#4 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
#5 | |
![]() Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Oczywiście, że +15. Przepraszam
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013 |
#6 | ||
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nagrzewnica PTC załącza się wtedy,gdy jest duża różnica temperatur po między zadana a aktualną(potrafi nawet włączyć się w lato). Bump: Cytat:
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
#7 | |
![]() Zarejestrowany: 10-03-2018
Model: LDR110
Silnik: 2.2 TDCI 122KM
Postów: 273
#8 | |
Postów: 7
Ustawienia - Konfiguracja - Grzej. pomocn to nie jest nagrzewnica ta dodatkowa? |
#9 | |||
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Bump: Cytat:
Bump: Cytat:
Powtórzę jeszcze raz z fabryki nie wyszło auto które miało webasto i PTC (nagrzewnicę elektryczną)
#10 | |
![]() Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Podstawowe wersje pieców mają tylko tę opcję. Wyższe wersje (kwestia po prostu zmiany konfiguracji auta) można programować przez C+. Jeszcze wyżej jest opcja sterowania pilotem (tu już dodatkowy moduł Telestart). ZTCW nagrzewnica elektryczna jest sterowana całkowicie automatycznie i chyba nie ma żadnych opcji w C+ do PTC.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013 Ostatnio edytowane przez radkor ; 28-10-2018 o 19:09 |
